Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Nema 17 an L283d
    41236 Mönchengladbach-Rheydt
    Nema 17 an L283d
    Hallo zusammen,
    wie im Betreff beschrieben möchte ich an einem L293D Mini Motor Driver Shild der liefert 800mA
    einen Nema 17 betreiben der zieht aber 1500mA.
    Gib es eine Möglichkeit den Nema 17 Schrittmotor zusätzlich mit Strom zu versorgen ??
    Ich benötige den Nema 17 daer einen hohen Drehmoment hat.
    Ich treibe damit eine Ruderanlage in einer Galeere an.
    Für Tips meinen Dank
    Ralph Eckardt
    HaWe
    kurze Antwort: nein.
    Du könntest dir einen L298N besorgen, der leistet bis zu 4 A (oder einen ganz anderen H-BrÜcken-Typ).
    Die Ansteuerung vom L298 funktioniert genau wie beim L293.
    https://www.ebay.de/itm/L298N-Dual-H...7/253742370527
    Hallo HaWe,
    Danke für den Tipp.
    Ich habe mir 2 Stück bestellt, von der Leistung wird es Passen.
    Ralph Eckardt
    Nachtrag:
    Der Nema 17 ist mit 3,7V zufrieden die Minimal Spannung am L298D beträgt 5V
    Kann ich am Anschlussport einen Wiederstand anshliessen ?
    und kann mir Jemand sagen wieviel Ohm und wieviel Watt ich brauche
    Geändert von Ralph Eckardt (10.03.2020 um 06:21 Uhr)
    Die 4A gelten nur, wenn man die beiden Brücken parallel schaltet. Das geht bei einem Stepper natürlich nicht.
    Das wird nicht nötig sein. Aus dem Datenblatt:
Hits:	3
Größe:	23,3 KB
    Wie man sehen kann, fallen schon bei 1A 1,8V am Treiber ab. Da bleiben also nur noch 3,2V für den Motor übrig. Im schlechtesten Fall sind es 4,9V, da bekommt der Motor gar nichts mehr. Und nicht vergessen, der Strom fließt trotzdem und das ganze wird dann eine Galeere, die zwar nicht vorwärts kommt aber eine Sitzheizung für die Rudersklaven hat.
    @Ralph: Du solltest dich erstmal ein wenig mit der Theorie von Schrittmotoren beschäftigen. Ich hab hier mal diesen Link dazu. Der stammt von den Erfindern der L29x Chips und auch aus der Zeit, als sie erfunden wurden. Da wird die Funktion und die Idee dahinter erklärt.
    MfG Klebwax
    HaWe
    MfG Klebwax
    die 4A brauchen wir ja auch nicht, sondern nur 1,5A, und die hat er, sogar 2x.
    Ob die oben genannten 1,5A für die Nemas aber wirklich der max. Strom ist, habe ich nicht kontrolliert, das muss lt. Datenblatt kontrolliert werden.
    danke Euch für prompte Antwort.
    Gruss
    Ralph
    Ein Schrittmotor braucht immer beide. Also 2 DC Motoren mit 2A, 1 DC Motor mit 4A oder einen Schrittmotor mit 2A. Also nix mit 2x.
    MfG Klebwax
    HaWe
    MfG Klebwax
    Was soll das jetzt?
    die beiden Nema Wicklungen werden doch durch die beiden L298 H-Brückenschaltungen gespeist, der Nema hat insgesamt 1,5A und der L298 kann insgesamt 4A (2x 2A) liefern. Er könnte demnach theoretisch sogar mindestens 2x soviel Stromstärke liefern wie der Nema braucht. Oder braucht der Nema deiner Meinung nach etwa 1,5A pro Wicklung, d.h. 3A insgesamt?
    1,5A ist der Strangstrom, und ein bipolarer Schrittmotor (ob die Befestigungslöcher des Motors nun der NEMA-Norm entsprechen oder nicht) hat zwei Stränge bzw. Wicklungen. Beide Wicklungen brauchen die 1,5A, zwar nicht gleichzeitig aber unabhängig voneinander gesteuert. Ein L298 kann also einen Schrittmotor mit maximal 2A.
    Dazu kommt noch folgende Überlegung: Fließen tatsächlich 2A (beim Schrittmotor abwechselnd in den beiden Wicklungen) und fallen dabei nach Datenblatt im Worst Case knapp 5V am Treiber ab, muß der Chip 10W Wärme abführen. Das gibt einen großen Kühlkörper. In einem Modell mit Akkubetrieb hat man dann nicht nur einen schlechten Wirkungsgrad sondern muß auch noch das Gewicht des Kühlkörpers rumschleppen.
    Man sollte also für den praktischen Einsatz mit den Werten aus der Tabelle "Maximum Ratings" vorsichtig umgehen. Die erste Seite eines Datenblatts wird typisch vom Marketing geschrieben, das Kleingedruckte auf den folgenden Seite darf man dabei nicht übersehen.
    MfG Klebwax
    HaWe
    wieviel A fließen denn deiner Meinung nach, wenn beide Nema-Stränge gleichzeitig Strom führen (im 4er Zyklus jeder 4. Schritt oder wenn genau diese spezielle Schrittposition gerade die Halteposition ist)?
  1. Welcher Schrittmotortreiber Nema 17
    Von Langer711 im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.12.2018, 09:08
  2. 3D Drucker mit 5 Nema 17 Motoren
    Von MilloMille im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.09.2016, 09:33
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.04.2016, 22:01
  4. Suche Serviceleistung Benötige eine Schrittmotorsteuerung für 8 Nema 17 Schrittmotoren.
    Von res1 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.03.2014, 11:42
  5. Teillösung zu GPS nach NEMA Protokoll
    Von The Man im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 14:55
