Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mega8 und I2C
    Mega8 und I2C
    Hallo zusammen,
    folgender Code gibt bei Bascom eine Fehlermeldung aus:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    I2cinit
    End
    Die Fehlermeldung : Unknown Statement[.EQU not found for: PORTA] in File ....
    Kann mir jemand helfen?
    Wenn ich als CPU den Mega32 deklariere geht's.
    Vielen Dank im Voraus.
    Walli
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Das kommt daher, das der ATMEGA8 keinen PortA hat aber dieser bei den Grundeinstellungen bei Bascom eingestellt ist....
    du musst manuell am besten die beiden Pins wählen:
    Config Scl = Portb.0
    Config Sda = Portb.1
    also:
    $baud = 9600
    I2cinit
    End
    Martin
    Hartenholm
    @x-rider
    ... beim Mega8 liegt SDA auf PC4 und SCL auf PC5 !!!!
    also:
    Config Sda = Portc.4
    Config Scl = Portc.5
    mfg Gerhard
    iss ja egal, Bascom hat auch nen SoftI²C aber wenn er das HardI²C haben will dann isses so wie du geschriben hast richtig!
    Martin
    Mega8 und I2C
    Hallo x-ryder und Gerhard,
    Danke für die schnellen Antworten.
    Ich habe die I2C-Pins jetzt im Programm definiert und wie erwartet läuft es jetzt.
    In der M8def.dat sind allerdings die richtigen Portpins für das Hardware-TWI
    definiert, es müsste also auch wie beim Mega32 klappen. Ist wahrscheinlich ein Fehler im Compiler.
    Schönen Abend noch.
    AVRWalli
    nene, das liegt an den compilereinstellungen, nicht an den definitionen, in den optionen ist das normalerweise festgelegt
