Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Suche nach Mikrocontrollerboard
    Hallo zusammen,
    ich werfe meine Problematik mal in die Forenrunde, vielleicht hat jemand eine
    weiterführende Idee, im Moment hänge ich da irgendwie fest.
    Ich bin zurzeit mit mit zwei Nema17 und der Ansteuerung zugange.
    Aufgrund sauberer Übergänge, bei Geschwindigkeitswechseln und Beschleunigung,
    habe ich nun eine Variante mit 2 bis 3 Timern auf einem ATmega328P, programmiert.
    Davon brauche ich dann für jeden Motor einen und die müssen dann untereinander
    verknüddelt werden. Wegen der Zahlreichen I/O-Verbindungen habe ich überlegt,
    ob ich einen anderen Mikrocontroller nehmen könnte. Wenn ich zwei Motoren
    steuere und dafür 2 bis 3 Timer verwende, brauche ich eine Menge Timer, die
    ansich ein Arduino Mega bieten würde. Allerdings scheinen mir dann die 16MHz
    zu wenig zu sein und der Mega ist auch nicht gerade klein, wenn ich den als
    vollständiges Board nehmen würde. Dann dachte ich an einen ESP32, da finde ich
    aber nichts über die Timerprogrammierung, wie beim Arduino Uno bspw.
    Da ja noch ein paar mehr Sachen dazu kämen, wie Ultraschall und evtl. andere
    Sachen, wo ich noch gerne einen Timer einsetzen würde/könnte, bräuchte ich
    in etwa sowas:
    - ca. 10 programmierbare Timer
    - 80MHz CPU-Takt oder mehr
    - viel RAM (1MB bis 4MB evtl.) und Flash für SPIFFs (4 bis 8MB), wobei man Flash sicher durch SD-Karte ersetzen könnte.
    - onBoard WLAN wäre auch nicht schlecht, wobei ich dies auch irgendwie nachrüsten würde
    Irgendwie komme ich mit den Anforderungen aber zu keinem Ergebnis bisher, was ich da nehmen könnte.
    Freundliche Grüße
    Moppi
    Dietfurt
    Ich würde da lieber ein eigenes Board entwickeln.
    Ich denk mal mit nem ATXMEGA sollte da was möglich sein.
    Guck mal hier
    Ja, selber bauen. Dafür suchte ich eine Alternative
    Dietfurt
    Es gibt auch diverse X-Plain Boards.
    Wie das hier z.B.
    Danke! Ich werde mich ein wenig mit dem Teensy 3.6 beschäftigen. Den hatte ich nicht auf dem Plan.
  1. Problem-- Kann kein Programm zum Mikrocontrollerboard übertragen!
    Von wilfried206 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.10.2012, 21:10
  2. Mikrocontrollerboard ATmega mit 2x RS232 als Schnittstelle
    Von jiodatsinga im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 05.04.2012, 07:08
  3. Mikrocontrollerboard für 3 DC Motoren
    Von Blinzl0r im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 13:02
  4. auf der Suche nach der ARM IDE
    Von Siro im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 14:44
  5. Simulation eines Mikrocontrollerboard
    Von CodeWarrior im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 15:47
