Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: ESP32 code: Fragen zu wifiserver und webserver
    HaWe
    code von einem html Tastenfeld habe ich nicht, aber darum geht es auch nicht.
    Ich habe nur die beiden obigen Beispiel-Codes von der esp32 github repo und versuche zu verstehen, wie man beides zusammenfügt, damit ein gemeinsames Programm daraus wird, also ein Programm mit Authentifizierung und dann mit einer website, die eine Zeitangabe zeigt, diese zyklisch aktualisiert, und mit der man auch LEDs schalten kann.
    Verstehen tu ich die beiden Codes noch nicht 100%, versuche dann aber daraus zu lernen wie man das 1. und das 2. Konzept in 1 Programm vereint.
    Es soll also kein völlig neues Programm sein, sondern eines, an dem man noch die beiden ursprünglichen Konzepte und die einzelnen Programmzeilen deutlich wiedererkennen und nachvollziehen kann.
    PS,
    man muss auch mit esp8266-Code vs. ESP32-Code aufpassen, denn die sind oft nicht kompatibel, auch wenn die Libs gleich oder ähnlich klingen. Ich habe etliche ESP8266 Programme für wifi und web server/clients, die super funktionieren, sich auch mit den entsprechenden esp32 Libs compilieren lassen, plötzlich dann aber mit einem esp32 nach Hochladen nicht mehr funktionieren und watchdog Exceptions oder Guru panic meditation errors produzieren mit laufend zyklischen Reboots - oder einfach keine website mehr aufbauen, was sie vorher mit dem 8266 noch getan haben. Außerdem ist der Problem-Support von Seiten der ESP-github-Repo zum Ko**en schlecht, da tummeln sich 90% hochnäsige, arrogante Idioten-Nerds.
    Daher hier mein Versuch, ausschließlich aus publiziertem esp32 Beispielcode von Grund auf neu anzufangen und diese Code-Beispiele zu kombinieren und zu vereinen.
    Vlt gibt es ja hier erfahrene ESP32-Programmierer, die diese beiden github-Beispielcodes oben ebenfalls schon kennen und in der einen oder anderen Form bereits selber verwenden.
    Geändert von HaWe (16.06.2020 um 22:03 Uhr) Grund: typo
    HaWe
    also keiner hier, der die beiden Codes vom 1. Post dieses Threads in 1 Code gemeinsamen reinigen kann?
    Geändert von HaWe (03.07.2020 um 08:57 Uhr) Grund: crosspost
    Ich kann es nicht so recht verstehen, warum das nicht funktionieren soll. ESP32 und ESP-12E verwenden doch dieselben Protokolle? Ich habe es aber auch noch nicht direkt versucht.
    Ich habe aber im Netz diesen Beitrag gefunden, vielleicht hilft es weiter: https://www.az-delivery.de/blogs/azd...-now-verbinden
    Hier noch mehr dazu: https://randomnerdtutorials.com/esp-...2-arduino-ide/
    HaWe
    edit:
    sry, das war hier ein Cross-Post.
    Hier geht es erst mal nur um eine Möglichkeit, die Authentifizierungs-Routine zusätzlich in den Code für die Website-Steuerung einzufügen.
    Das Topic, wie sich ein ESP32 Server mit einem ESP8266 Client über eine Website gemeinsam steuern und bestimmte Werte anzeigen lassen, sind hier:
    - https://www.roboternetz.de/community...l=1#post660511
    - https://www.roboternetz.de/community...l=1#post660525
    Andere Protokolle wie ESP-Now sind keine Option, da diese Codes überhaupt keine Steuerung und Anzeige beider ESP-IOs über eine Website herstellen.
    Daher wird jemand gesucht, der
    a) 1 ESP32 + 1 ESP8266 besitzt und
    b) sich mit beiden zugehörigen Wifi-/Webserver/Client Libs auskennt
  1. ADC mit Uno, Mega und Due und M4 vs. ESP32
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 27.08.2019, 22:16
  2. WifiServer: anderer (zusätzlicher) Port als 80 ?
    Von HaWe im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 10.11.2017, 10:59
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.03.2014, 16:58
  4. RF12 - 433Mhz Funkmodul von Pollin. Fragen zum Code
    Von Kai.s0r im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 16:37
  5. TWI (Übertragung mehrer Bytes) Code + Fragen
    Von hdtvfreak im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.12.2008, 23:08
