Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: suche treiber ic mit inverter
    hi
    ich bin neu hier und auch etwas neuer in der elektro welt
    ich bin auf der Suche nach einem ic das wie der uln2803 ist nur noch zusatzlich invertiert. oder einen 8 bit inverter den ich noch davor setzen kann.
    das ganze soll eine relais platine werde die ueber I2C angesteuert wird. problem hier bei ist das die ausgaenge vom pcf 8574 standard maessig alle relais anziehen lassen. das will ich vermeiden.
    evtl hat jemand noch ne ganz andere idee
    danke und gruesse
    habe gerade das hier gefunden...
    Den UDN2585 gibts bei Reichelt. Es ist ein invertierender HIGH-Side-Schalter mit PNP Ausgangstransistor.
    das waere dann das was ich Suche richtig? gibts sowas auch als uln ...
