Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Standheizung in Camper steuern
    Hallo Bastler,
    ich bin neu hier und auch in der Welt der Microcontroller. Ich würde gern einen sehr einfachen Controller für meine bereits verbaute Standheizung basteln, der mir mittels SMS oder Internet ein Relais ein- bzw. ausschaltet uns somit auch die Heizung ein oder aus. Leider hab ich noch nie mit solchen Dingen gearbeitet würde aber gern dieses Projekt zum Anlass nehemen, um damit anzufangen.
    Eckdaten:
    - Controller sollte mittels 12V Boardspannung betrieben werden
    - Die Standheizung wird ebenfalls mittels 12V Spannung angesteuert
    Meine Frage ist nun, welche Geräte muss ich mir besorgen um das ganze umzusetzen?
    Ich habe bereits ds hier gefunden, bin mir aber nicht sicher ob das so richtig ist:
    https://de.aliexpress.com/i/4000131442588.html
    und
    https://www.amazon.de/MagiDeal-2-Kan...6297545&sr=8-7
    Würde das so funktionieren? Bzw. was benötige ich noch?
    nahe Dresden
    die frage ist eher was genau du willst?
    - von wo nach wo soll die steuerung den greifen? Im camper? Von der wohnung aus auf den parkplatz? Von Bayreuth nach Berlin?
    - was ist das für eine heizung? Strom? Gas?
    gruß inka
    Hallo Inka,
    danke für deine Antwort.
    Also die Steuerung soll im Camper verbaut sein und dort eine Diesel Standheizung ein und ausschalten (durch zwischenschlatung des Relais im Massekabel). Einschalten möchte ich sie im Prinzip von überall aus, also so, dass ich bei einem Spaziergang 30 min vor ankunft am Auto die heizung anschalten kann, oder früh wenn ich Zuhause aufstehe auch einfach die Heizung starten kann.
    nahe Dresden
    hallo,
    ich würde das hier einbauen. Für zuhause direkt verwendbar per fernbedienung, für einschalten "im vorlauf" gibts sowas bestimmt auch programmierbar, also "schalte heizung in 2h ein" - oder so...
    alles andere ist zu kompliziert...
    gruß inka
    Danke für den Vorschlag, allerdings möchte ich keine Zeitgesteuerte Lösung haben, da ich nicht immer genau weiß, wann ich die Heizung benötige. Daher war meine Idee das mit dem GSM Controller der einfach nur ein Relais ein- bzw. ausschaltet.
    Geändert von fugelfg (25.11.2020 um 13:09 Uhr)
    nahe Dresden
    die beschreibung des controlers liest sich gut. Es ist aber ein controler, der eher in ein iot forum passt, weiss nicht ob sich jemand hier schon ernsthaft mit beschäftigt hat und ob es hier genügend unterstützung gibt...
    Evtl. wenn es dann um programmierung in C++ geht...
    Ich würde es probieren, 20$ ist nicht die welt
    und es gibt auch schon infos dazu:
    https://github.com/IOT-MCU/ESP-12S-A...Node-v1.0/wiki
    gruß inka
    Na dann teste ich das mal...Ist somit bestellt. Ich melde mich wenn er da ist
    nahe Dresden
    das wäre evtl. auch für mich interessant, geht aber nur mit WLAN und nicht mit GSM...
    gruß inka
    Er schrieb:
    .. der mir mittels SMS oder Internet ein Relais ein- bzw. ausschaltet
    Vielleicht reicht WLAN ja auch aus.
  1. Leichtfahrzeug: eBussy soll als elektrischer Camper und Transporter fahren
    Letzter Beitrag: 09.07.2020, 08:30
  2. Elektroauto: Teslas erhalten Camper-Modus
    Letzter Beitrag: 01.08.2018, 06:30
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.03.2017, 11:27
  4. VW-Camper Pimping: Bitte um ideen :D
    Von largefeet im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 22:31
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 16:10
