- Reichelt Elektronik    Werbung
Thema: Freizeichen im Programm-Code?
    haben Freizeichen ("Space"-Taste) im Programm-Code eine Bedeutung, oder dienen diese lediglich dazu, damit wir Menschen den Code besser lesen können? Manchmal wird im Programm-Code nach einem Komma ein Freizeichen (Space-Taste) gelassen, manchmal geht es nach einem Komma direkt ohne Freizeichen weiter. Gibt es dafür Programm-Gründe, oder dienen Freizeichen nur zu unserer besseren Lesbarkeit?
    Andi
    Das kommt auf die Programmiersprache an. Grundsätzlich ist die wichtigste Funktion einer Programmiersprache, von Menschen lesbar zu sein. Maschinen verstehen nur 0 und 1.
    In C oder Java werden Befehle mit einem ';' abgeschlossen. Aber vielleicht beantwortet auch das deine Frage:
    https://duckduckgo.com/?q=ascii+art+...ages&ia=images
    Davon sind zwar nur wenige ausführbarer Quellcode, irgendwie hab ich das richtige Suchwort nicht parat, aber es gibt in gewissen Kreisen regelrechte Wettbewerbe, Quellcode so zu schreiben daß dabei ein Bild entsteht.
    C:
    inti = 0;
    Zumindest zwischen Zeichenketten hat das Space eine Funktion.
    Arduino-IDE hat unter Menü "Werkzeuge" den ersten Eintrag "automatische Formatierung" (STRG+T). Wenn Du das benutzt, erhältst Du so einige Leerzeichen und anderes, das dazu dient, den Programmcode einheitlich und damit gut lesbar zu machen. Im Programmcode selber, wie bei "for(int i=0;i<10;i++)...." sind Leerzeichen nicht notwendig, können aber die Lesbarkeit verbessern: "for (int i=0; i < 10; i++) ....". Bei Parameterübergaben an Methoden (Funktionen) werden Parameter durch Komma getrennt. Sinnloses Beispiel: "print(text, 12)". Das Leerzeichen nach dem Komma hat hier keine Funktion bzw. Auswirkung auf den Programmcode selber. Es hat nur eine Funktion bezüglich der Lesbarkeit für den Programmierer.
    Abzugrenzen von diesen Dingen sind Leerzeichen in Strings, wie: "Hallo, was soll ich hier?". Wenn man das über .print() z.B. ausgeben will, sollte klar sein, dass die Leerzeichen natürlich eine Funktion haben, da sie ja ein Bestandteil einer Zeichenkette und damit zu verarbeitende Daten sind.
    Lieben Dank für Eure Antworten.
    Andi
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.07.2013, 15:30
  2. IR-Sensor(Programm Code schreiben)
    Von FloXS im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 18:16
  3. programm um g-code zu fräßen (freeware)
    Von Roboman93 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 17:01
  4. rc5-code mit selbsterstellten programm empfangen in bascom
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 14:04
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.11.2005, 16:12
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
