Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Wasserstrahl streuen
    ich baue zur Zeit mit ein paar Kumpels einen Löschroboter. Nun stehe ich vor einem Problem: Ich will einen Wasserstrahl (ca.1mm Durchmesser) in die Horizontale streuen. Ich habe schon einige Experimente durchgeführt, aber der Strahl verbindet sich meist wieder (ich denk durch Adhäsionskräfte). Kennt jemand eine gute Methode um den Strahl zu streuen oder kennt jemand einen Shop wo ich Streuaufsätze herkrieg (für nen Gummischlauch mit 1mm Bohrung)? Ich wäre um Hilfe sehr froh.
    versuchs in der tierhandlung bei den aquarien da gibts so rohre mit löchern
    Spanien
    Löschroboter finde ich cool. Gibts schon fotos?
    wie wärs mit einem röhrchen aus einem weichen metall, vielleicht kupfer oder messing, das du mit einer zange zusammendrückst, so dass an dem düsenende ein schmaler schlitz entsteht?
    sowas in der art schon versucht?
    Ne gängige Methode, ist es den strahl auf eine schräge Platte zu spritzen. Wenn die Platte glat ist, dann wird der Strahl azfgefächert. Nachteil ist, man verliert sehr viel an Druck bzw. nnötigt diesen um weit entferte Bereiche zu erreichen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken wasser_874.jpg
    Leipzig
    @user529
    Du meinst bestimmt diese Sprudelsteine?
    Ich glaube die sind nicht geeignet. Die haben einfach zu hohen Widerstand. Merkst du schon, wenn du da durchpusten willst, dass geht nur mit viel Kraftaufwand.
    Ich würde einer Art feines Sieb benutzen.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    na i mein die endstücke von den externen wassserpumpen
    Wien
    Vielleicht kannst du das Pumpenzeugs von einer Mund-Dusche irgendwo abzweigen, (manche merken das ja nichtmal).
    Diese Pumpen können ganzschön strahlen.
    mfg robert
    Spanien
    Wie wäre es mit einem Filter die an manchen Wasserhähnen sind um Schmutz raus zu filtern?
    Antwort
    Hallo zusammen,
    erst einmal möchte ich mich für die vielen Antworten bedanken. Echt super. Jetzt zu euren Vorschlägen: @flooze - des hab ich schon probiert; der Strahl wird bis ca. 3 cm gestreut, dann verbindet er sich wieder zu einem einzigen runden. Die Streuung soll aber bis ca.15-25 cm reichen.
    @Madgyver - auch ne gute Idee (schöne Veranschaulichung thx). So in der Richtung hab ich auch schon was gemacht. Ich hab bei einem Messingrohr die untere Hälfte "weggeflext". Da trat wieder das Problem von oben auf. @user529+acu - ich werd mich vielleicht mal in ner Tierhandlung umsehen. Kann ja sein dass ich fündig werd. @tornado+PicNik - gute Ideen, die ich mal erproben werde
    Also nochmals allen vielen Dank und wenn euch noch was Gutes einfällt schreibts mir
