Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: MOSFET mit AVR ATTiny
    Hallo Leute,
    ich weiß, das Thema ist bestimmt schon x-mal besprochen worden, aber ich habe auch nach Stunden langem Suchen keine Lösung.
    Ich möchte - ganz klassisch - eine PWM (z.B. für LEDs) mit einem AVR ATtiny aufsetzen.
    Ich nutze folgende Schaltung - 12V Versorgung, AVR hängt hinter 78L05, am PWM-Ausgang soll eine Logic Level MOSFET (probiert habe ich IRL3803 und IRLR024N)
    Das Programm erzeugt eine saubere PWM (mit Oszi überprüft), Frequenz probiert zwischen 4,5 Hz und 4kHz
    schalte ich den MOSFET dazu, bricht die Spannung zusammen (strombegrenztes Netzteil, da Strom sofort auf eingestelltes Maxium (z.B. 100mA) springt, und die Schaltung schwingt offenbar.
    was habe ich probiert?
    -10k R Pullup am AVR Reset PIN
    -alle C getauscht (am 7805, am AVR zw. GND und VCC)
    -Pull-Down variiert 4k7 10k 20k
    -Rg variiert 30R 120R
    Die Schaltung ist doch kein Hexenwerk, da gehen mir die Ideen aus.
    KAnn mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Viele Grüße,
    Lars
Hits:	19
Größe:	11,7 KB
    Öhem!
    So schaltet Dein Fet plump 12V gegen Masse. Die Last (der Stecker) sollte eigentlich zwischen den 12V und dem Drain des Fets liegen.
    https://www.electronics-tutorials.ws...-schalter.html
    Vielen Dank für den Hinweis!
    Muss ich gleich mal probieren
    Das war die Lösung, vielen Dank, Anfängerfehler
  1. [ERLEDIGT] UART bei ATTINY AVR 1 Serie (ATTINY 412)
    Von Gnom67 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.12.2018, 22:17
  2. Attiny 13a
    Von Fileplayer im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.11.2017, 16:40
  3. Attiny PCB
    Von moritz31 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.04.2016, 15:10
  4. [ERLEDIGT] Problem mit MOSFET IRF1010N an ATtiny
    Von Jazz im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 15:21
  5. MOSFET für 230V PWM/ geeigneter MOSFET Treiber
    Von malthy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 17:24
