Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Raspberry Anfänger-Frage
    Hallo zusammen,
    bisher habe ich ein paar Sachen mit Arduino gemacht. Da manche Dinge mit ihm aber leider nicht möglich sind, "muss" ich auf Raspberry umsteigen. Dazu habe ich mir den ZERO 1.3 (ohne WLAN) ausgewählt. Das Installieren des OS (Raspian) habe ich verstanden, dazu gibt es ausreichend Tutorials. Aber wie geht es dann weiter???
    Ein Bekannter hat für meine gewünschte Anwendung einen Code in Python geschrieben und mir per eMail geschickt. Wie bekomme ich diesen denn nun auf den ZERO? Vom Arduino kenne ich das entsprechende Programm, in dem ich von meinem Rechner (Mac) via USB den Code (bzw. "Sketch" genannt) auf den Arduino transferiere. Aber wie geht das beim Raspberry-ZERO? Oder ist der ZERO dann (nach der Installation des OS auf dem Raspy) einfach als eigenständiger Rechner zu betrachten, und ich kann dann einfach einen USB-Stick mit dem Python-Code direkt an den ZERO anstecken und über die grafische Oberfläche des ZERO den Python-Code installieren?
    Hab dazu offengestanden nicht wirklich was gefunden. Wahrscheinlich ist es so simpel, dass man darüber garnicht reden muss. Aber es gibt eben auch solche langsamen Scharchnasen wie mich...
    Andi
    Das Programm speicherst du "irgendwo" auf der SD-Karte und führst es dann (mit dem Python-Interpreter, der eigentlich standardmäßig installiert sein müsste) aus. Da ist nix mit Flashen à la Arduino.
    Danke.
    "...irgendwo auf die SD-Karte...". Heisst das, ich kann den Code z.B. bereits auf meinem Mac auf diese SD-Karte kopieren und danach die SD-Karte umstecken in den ZERO?
    Oder eben auch, den Code am Mac auf einen USB-Stick kopieren, dann den USB-Stick an den ZERO anstecken und über dessen Desktop dann vom USB-Stick auf die Karte kopieren?
    Mit beiden Methoden würde letztlich der Code auf der SD-Karte im ZERO landen, nur eben auf 2 unterschiedlichen Wegen. Ist das so gemeint? Könnte man also sagen, egal wie der Code auf die SD-Karte kommt, Hauptsache er ist dann drauf?
    Andi
    Die SD-Karte enthält Linux-Partitionen. Wie weit die vom Mac gelesen und geschrieben werden können, weiß ich nicht. Vielleicht versuchst du es mal mit USB (oder übers Netzwerk - davon hast du sicher schon gehört). Im Übrigen dürfte es ca. 100.000 Anleitungen "Mein erstes Python-Programm auf dem Raspberry" im Internet geben... vielleicht findest du da noch das eine oder andere Detail.
    Osterzgebirge
    Beide Methoden sollten funktionieren.
    Sinnvollerweise legst du dir ein Verzeichnis in /home/Benutzer an, in das du de Datei schiebst.
    Dann kannst du sie aus irgendeiner Python-IDE oder auch über die Konsole direkt starten.
    Grüssle, Sly
    Vielleicht solltest Du dir dieses Buch https://www.rheinwerk-verlag.de/rasp...ende-handbuch/ zu Gemüte führen. Sehr empfehlenswert.
    VG, Jürgen
  1. Vorstellung & Frage zu Raspberry PI 2 Model B
    Von Mayestic im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 25.11.2015, 20:28
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.07.2015, 20:43
  3. [ERLEDIGT] Frage zu MCP23017 + Ultraschall Sensor hc-sr04 an Raspberry pi
    Von brenan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.03.2014, 20:46
  4. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 06:54
  5. anfänger frage
    Von emde im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 14:45
