Thema: Fragen zum Anschluß der Peripherie an einen Kontroller
    Gibt es irgendwo ein paar Hinweise, wie ich zum Beispiel einen Digitalen Eingang, oder Ausgang mit dem Mikrokontroller verbinde. Ich meine, jetzt nicht den Draht ranlöten, oder sowas.
    Mir gehts darum, ob man z.B. noch elektrische Bautiel zwischenschalten sollte.
    Kann ich ein PWM-Signal einfach an ein L298N Bautiel anschließen? Wahrscheinlich nicht, oder?
    Wie lang dürfen die Kabel maximal sein?
    Danke
    Micha
    das sollte kein problem sein, denn der L298N hat eingänge auf sogenanntem TTL-pegel (5V), genauso die allermeisten controller...
    irgendwelche anderen ICs lassen sich normalerweise direkt anschließen. nur bei sachen, die entweder eine andere signalspannung benötigen oder mehr strom ziehen sind wandlerschaltungen nötig. gutes beispiel ist die serielle schnittstelle, die die meisten controller ebenfalls mit 5V-pegel bereitstellen. um sie mit dem pc zu verbinden, bnenötigt man jedoch einen pegel und +-12V, daher setzt man eine max232 dazwischen der die pegel entsprechen umwandelt...
    Und wie lang darf ein kabel sein? Ich möchte nicht im MHz -Bereich
    arbeiten.
    Danke
    Micha
