Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Projekthilfe Steuergerät für Heizelemente
    Hallo Zusammen
    Ich hoffe, ich bin hier am richtigen Ort, bzw. im richtigen Unterforum gelandet.
    Gerne würde ich mir von euch Experten Hilfe zu einem Projekt erbitten, falls der Umfang nicht allzu zu unverfroren ist.
    Konkret geht es folgendes:
    Ich habe mehrere Platten, welche hintereinander, und parallel zueinander jeweils links und rechts in einer Schiene eingehängt sind.
    Die Platten sollen mittels einem Heizdraht nacheinander auf eine bestimmte Temperatur (voraussichtlich 40°C, evtl. auch 30°C oder 50°C) erhitzt werden, die Temperatur für eine bestimmte Zeit halten und danach abschalten.
    Nach einer bestimmten Pause, soll die nächste Platte erwärmt werden, dann die Übernächste, usw.
    An den Platten kann ich keine separaten Temperaturfühler anbringen.
    Die Problemstellung sieht für wie folgt aus:
    1) Ich benötige ein programmierbares Steuergerät, welches den Widerstands des Heizdrahtes kontinuierlich messen und die Stromstärke anpassen kann.
    2) Bauteile, welche ich an den Platten anbringe und vor den Heizdraht schalte, damit das Steuergerät die Platten ansteuern kann.
    3) Von der benötigten Heizleistung her müsste das mit einem handelsüblichen und ungefährlichen 12V / 25W Netzteil möglich sein.
    Meine Fragen sind nun folgende:
    1) Gibt es auf dem Markt ein Gerät, mit welchem ich das bewerkstelligen kann?
    2) Kann ein Noob wie ich sowas programmieren?
    3) Reicht einfacher Chromstahldraht als Heizdraht?
    4) Was habe ich nicht bedacht?
    Vielen Dank schon im Voraus für eure wertvolle Zeit.
    Liebe Grüsse
    Ijon
    Niklasdorf
    Willkommen im Forum
    Meine Frage ist, warum du keinen Fühler montieren kannst?
    Ich würde einen fertigen Regler nehmen
    Z.b. https://www.ebay.at/itm/284507594342...UAAOSwOzJhe3in
    Als Heizung kannst du Silikonheitzmatten nehmen.
    Wenn du nur im Bereich bis 24V bleiben willst, kannst du eventuell Regler und SSR für DC suchen.
    Was schon geht. Die Heizung schaltest du eine gewisse Zeit ein. Wie lange muss man testen.
    Als Heizung würde ich auf jeden Fall einen einen Widerstandsdraht nehmen und nichts anderes. Die sind dafür ausgelegt.
    Wie groß sollen die Platten sein?
    MFG Hannes
    Hallo Hannes
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Das mit den Heizmatten geht leider nicht. Die Drähte sollen in Wachsplatten eingeschmolzen werden. Die Masse sind: 337×265x2mm
    Ich möchte mehrere Platten nacheinander heizen, und sie nicht einzeln jeweils mit einem separaten Steuergerät verbinden. Dafür kann ich die Metallschienen nutzen, auf denen sie aufliegen.
    Da ich auch keinen separaten Temperaturfühler verbauen kann, möchte ich die Temperaturregelung über die Widerstandsänderung des Drahtes steuern.
    Gemessen an dem, was ich bisher im Netz gefunden habe, gibt es solche Temperatursteuergeräte "ab Werk" nicht, die steuern nur immer eine Heizung gekoppelt mit einem separaten Temperaturfühler. Aber evtl. gibt es ja programmierbare Geräte, Kleincomputer, oder sonst ein Dingsbums das so was kann...?
    Niklasdorf
    Jetzt verstehe ich glaube ich den Aufbau.
    Könntest du trotzdem ein Foto oder eine Skizze davon machen wie du dir das vorstellst?
    Wenn ich den Aufbau verstanden habe wird das nicht so leicht funktionieren.
    Was du auch bedenken musst ist, dass du einen Übergangswiderstand hast, der in die Messung mit einfließt. Der Übergangswiderstand ist zwischen den Stäben und der Schiene. Wenn du dort einen höheren Widerstand hast, als die Stäbe selbst, hast du dort eine höhere Temperatur.
    MFG Hannes
    .. mittels einem Heizdraht .. eine bestimmte Temperatur (voraussichtlich 40°C, evtl. auch 30°C oder 50°C) erhitzt werden ..
    Also die Temperatur ("mittels eines Heizdrahtes) schalten ist nicht sooo schwer: in den Heizdraht-Kreislauf einen Thermostaten (klick mal hier) einschleifen. Der macht die Temperaturregelung (Heizung geht eh meist eher träge, 2-Punkt-Schaltung sollte reichen). Die Stromversorgung nacheinander kann ne Zeitschaltuhr machen . . . Nur mal so - als Denkanstoß.
    Niklasdorf
    @oberallgeier: Fühler anbringen geht aber nicht.
    Wir haben in der Firma einen "Regler", der funktioniert ohne Fühler.
    Der Regler hat 2 Tasten, ein und aus. Zusätzlich gibt es eine Temperatureinstellung mittels Poti.
    Mit der Aus Taste, schaltet man aus.
    Die Ein Taste hat 2 Funktionen.
    Drückt man einmal, heizt der Regler zu 100% für eine bestimmte Zeit um die Stempel möglichst schnell aufzuheizen. Danach schaltet der Regler in eine Art PWM Modus. Die PWM stellt man über das Poti ein.
    Wenn man die Ein Taste ein 2tes Mal drückt, geht der Regler direkt in den PWM Modus.
    Das ganze funktioniert somit ohne Fühler.
    MFG Hannes er
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    @oberallgeier: Fühler anbringen geht aber nicht .. in der Firma einen "Regler", der funktioniert ohne Fühler ..
    Das glaub ich gerne. Frage: heizt der in einer wählbaren zeitlichen Reihenfolge auf verschiedene Temperaturen? Von diversen Platten will ich erstmal nicht denken.
    Zitat Zitat von IjonTychy
    .. Platten sollen mittels einem Heizdraht nacheinander auf eine bestimmte Temperatur .. erhitzt werden ..
    Also muss ein Heizdraht irgendwie in die Nähe der Platten gelegt werden.
    .. An den Platten kann ich keine separaten Temperaturfühler anbringen ..
    DAS "kann ich keine" leuchtet mir eben nicht ein.
    .. Ich benötige ein programmierbares Steuergerät, welches den Widerstands des Heizdrahtes kontinuierlich messen und die Stromstärke anpassen kann ..
    Wenn vom (hoffentlich ausreichend) temperatur-abhängigen Widerstand auf die Temperatur geschlossen wird - sehe ich die "30 - 40 - 50" kaum zu realisieren. Aber - stimmt - die Beschreibung ist so vage gehalten, dass ein sinnvollen Kontakt Heizdraht-Platte nicht unbedingt existent oder unwahrscheinlich ist. Dann passe ich mal, weil ich das Problem nicht wirklich sehe oder einfach blos nix richtig verstehe.
    Ganz am Rande: Wachs hat einen Schmelzpunkt von ca. 40° C. Wenn du eine Wachsplatte, in die ein Heizdraht eingegossen ist, auf 50° C erwärmen willst, wirst du ne Menge Spaß haben.
    Vielleicht kannst du uns mal den Hintergrund für den ganzen Zaubertrick verraten - deine kryptische Beschreibung mit "will", "muss", "kann nicht" ist wenig anschaulich. So wenig jedenfalls, dass ich von Anfang an keine Lust hatte, dazu was zu schreiben. Muss ja eine hochbrisante Angelegenheit sein, wenn du so ein Geheimnis draus machst, was das Ganze werden soll.
    So würde ich das zwar nicht formulieren, aber:
    Wenn ich die Heizdrähte selbst verlege, warum kann ich dann nicht einen Temperatursensor mit verlegen? Typische Sensoren, die z.B. bei Multimetern beiliegen, haben normalerweise ein Volumen von 1mm³. Warum also nicht?
    Nächste Frage:
    Soll der Draht oder die Umgebung auf die angegebene Temperatur erhitzt werden? Der Draht selber ist schwierig, da sich schon bei der Verlegung das Problem der homogenen Wärmeabfuhr ergibt.
    .. Hilfe .. erbitten, falls der Umfang nicht allzu zu unverfroren ist .. mehrere Platten .. hintereinander .. parallel .. mittels .. Heizdraht nacheinander .. bestimmte Temperatur ..
    .. das Problem der homogenen Wärmeabfuhr ..
    Dieses Problem der Wärmeabfuhr, mehr: das des Wärmeübergangs (Konvektion, Strahlung, Leitung ..) ist ein wesentlicher Teil meines Unvermögens die Aufgabe zu lösen. Den Umfang will ich nicht als unverfroren bezeichen - unverfroren allenfalls wegen der minimalistischen Beschreibung des ganzen, eher komplexen Aufbaus. Schade dass wir nicht mehr Input bekommen.
  1. 1 Steuergerät - 2 Ventile, Kurzschluss ?
    Von stefan293 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.06.2018, 20:46
  2. Suche Projekthilfe bei 5 Achsen Roboterarm mit Schrittmotoren
    Von FrankSchulze im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.04.2015, 14:33
  3. Unterschied zwischen PC und µC als steuergerät.
    Von jiodatsinga im Forum Motoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.06.2013, 12:19
  4. Steuergerät für Motor die 2te :)
    Von Spartakaktus im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 11:45
  5. Projekthilfe, GB-Camera + ATmega32 ?
    Von batti112 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 21.07.2004, 22:49
