Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: AMV NE555
    AMV NE555
    ich wollte heute mal einen AMV mit dem NE555 bauen bei dem tein=taus ist.
    Dafür bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen.
    Ich hab die gestrichelt eingezeichnete Diode eingebaut, als R1 und R2 150k genommen und als C1 10uF genommen. An den Ausgang hab ich eine LED angeschlossen. Nach Anleitung müssten tein und taus nun ungefähr 1s betragen. Taus war bei mir auch 1s, Tein aber 1.5-2s (geschätzt) lang.
    Kann das daran liegen, dass an der Diode 0,7V abfallen und dadurch der Kondensator länger zum aufladen von 1/3 Betriebsspannung bis 2/3 Betriebsspannung braucht?
    Könnte man das ausgleichen indem man eine Diode zwischen R2 und Pin 7 einbaut?
    Hab leider keine Messinstrumente mit denen ich die genauen Zeiten messen könnte.
    pat
    Hallo Pat,
    ich habe Deine Schaltung mal mit Electronics Workbench simuliert. (s.Bild)
    Tg=1038 ms
    Ta= 491 ms
    Te= 547 ms
    soweit müsste alles stimmen.
    Ich kann daher Deine Ergebnisse nicht nachvollziehen.
    Für meine Versuche habe ich mir einen Aufbau gemacht, an dem ich die Taktverhältnisse, nicht aber die Frequenz per Poti einstellen kann.
    Vieleicht hilfst Dir.
    mfg.
    Dietmar
    Zapperlot, wo sind die Bilder????
    Dietmar
    danke für deine Antwort.
    Aber warum ist Ta 491 ms? Müsste das nicht Ta = 0,69 x 150k x 10uF = 1,035s sein?
    Bei dir ist Ta ja auch wie bei mir nicht Te. Kriegt man also, wenn man die Diode D1 verwendet kein Taktverhältnis von 1/1?
    pat
    Hallo Pat,
    Du hast recht, es müsste 1/1 sein, aber die Simulation gibt es so her.
    mfg.
    Dietmar
