Thema: STK500
    STK500
    ich habe das oben genannte Board.
    Wenn ich einen AVR (2313) einsetzte dann bekommt dieser die 5v.
    Wenn ich nun einen Ausgang abgreife, dann müssten dort normalerweise auch 5V abgehen. Leider zeigt mein Messgerät nur um die 0,2 V an. An was könnte dies liegen.
    Ich habe zuvor die Firmware neu aufgespielt, da das STK nicht mehr funktionierte.Ich hatte auch keine Spannung am AVR anliegen.
    hi, hab das gleiche board, nur für den fall das du irgendwelche messungen vergleichen willst. Anhand deiner beschreibung hab ich jedenfalls keine ahnung welche funktionen jetzt kaputt sind bzw. an welchen pins du was messen willst.
    DAnke
    Hi Markus,
    danke für deine Hilfe. Ich habe das Problem wieder gelöst. Ich hab die Firmware noch ein paarmal neu aufgespielt und das Programm neu geschrieben.....Jetzt funktioniert´s wieder-Ich weiß aber nicht warum
    Gruß Max
    Hi hab auch nen Problem mit dem STK500, einem mega8 und der C- Programmierung.
    Wie schafft ihr es das bei einem Tastendruck, z.B. eine LED leuchtet, hab hier shcon alles mögliche probiert, habt ihr vielleicht ein kleines miniprogramm indem halt eine LED mit hilfe eines SChalters an und aus geschaltet wird???
    mfG der Grave
    Leider kann ich kein C. Gehts jetzt darum das das Taste-drücken nicht erkannt wird oder das die LED aus irgend nem anderen grund nicht leuchtet? Schließ doch mal das UART zum debuggen an. So mach ich das meistens, UART anschließen und dann im quelltext zwischen den relevanten zeilen was über UART ausgeben.
    hi Markus,
    habs mittlerweiel doch geschafft. Das Problem bei mir waren mal wieder die Register die ich flasch gesetzt hatte.
    Anfrage zur Firmware
    Hi Max,
    |danke für deine Hilfe. Ich habe das Problem wieder gelöst. Ich hab die |Firmware noch ein paarmal neu aufgespielt und das Programm neu |geschrieben.....Jetzt funktioniert´s wieder-Ich weiß aber nicht warum
    Was meinst Du mit Firmware ? Wie kann man diese wieder aufspielen ?
    Im voraus danke für die Mühe.
    VG
    Im Ordner "atmel" befindet im unterordner STK500 die datei upgrade.exe.
    Mit diesem Tool kannst du die Firmware des STKs updaten oder neu einspielen, falls diese mal Probleme bereitet. War bei mir ein paar mal der Fall, wenns ein Kurzschluss gab
