Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Java Decimal to binary
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von SarthakBhatt
    Ich muss Hausaufgaben für die binäre Konversation machen. Ich sehe Scaler Topics und GFG, um das Thema besser zu verstehen. Ich habe diesen Code:
    int num = 0;
    int temp = 0;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    num = sc.nextInt();
    //System.out.print(""+ num%2+ (num%2)%2);
    while(num != 0) {
      temp = num;
      System.out.print(""+(int) temp % 2);
      num = num / 2;
    Es ist großartig geworden, aber es gibt mir das Ergebnis als LSB und nicht als MSB.
    Zum Beispiel:
    Ich möchte jedoch, dass es 100011 ist.
    Ich kann keine Funktion oder Methode verwenden, um es umzukehren. Mir ist klar, dass ich es in einem Array, einer Zeichenfolge oder was auch immer platzieren und etwas zaubern kann. Aber ich kann nur die While-Schleife, Modulo und Print verwenden.
    Irgendwelche Vorschläge? Danke im Voraus
    Geändert von SarthakBhatt (01.08.2022 um 08:48 Uhr)
    Du könntest andersrum vorgehen.
    Beginne mit 2^7: temp = num mod 2^7. If temp <> num dann print 1 sonst print 0. num=temp.
    Dann das Gleiche mit 2^6, 2^5, ...
    Das geht für Zahlen bis 255. Wenn sie größer sind, musst du entsprechend mit höheren Potenzen beginnen.
    Andererseits, wenn ich deinen Code sehe, du benutzt temp gar nicht wirklich, oder? Kannst du nicht das Ergebnis in temp speichern?
    while(num != 0) {
      temp = temp * 10 + num % 2;
      num = (num - num % 2) / 2;
    System.out.print(temp);
    Geändert von Gnom67 (27.07.2022 um 20:30 Uhr)
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.03.2018, 21:35
  2. You can’t do binary under Pressure!
    Von malthy im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.10.2013, 15:00
  3. Binär - Hex - Decimal
    Von Superhirn im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 16:30
  4. Java 1.4 auf dem PDA?
    Von maze2k im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 13:26
  5. Binary C operations...
    Von Broeselberger im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.03.2005, 06:26
Stichworte
