Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Einsteiger! USb-Interface, aber welches ?!
    ich bin in sachen Robotik echt ne Jungfrau. Von elektronik und mechanik weiss aber schon ein bisschen, also R=U/I bekomm ich hin!
    Jetzt ist da nur die Frage, welches USB-Board ist zu empfehlen, wenn ich in VisualBasic6 programmieren will?! Aufgrund der Last werde ich ja mit keinem Ausgang der USB-Module direktz etwas antreiben können, maximal eine LED. Also was müsste in einem "Komplett-Paket" stecken?!
    Wenn möglich sollte das Modul über viele Eingänge und Ausgänge verfügen, so 16I und 16O. Bei schnellen bewegungen währe es ja auch ratsam eine Modul mit schnellen Zähleingängen zu verwenden, da sonst evtl. aufgrund der Schnittstelle, oder des Programmablaufs Impulse eines "Drehgebers"(Eigenbau) verloren gehen?!
    Läuft die zeit auf dem Server falsch?! Ich hab um 12:51 gepostet und der Beitrag ist "Offiziel" um 11:51 gepostet worden?!
    Hä ?! :P
    bei mir stimmt die zeit... du kannst in deinem profil deine zeitzone einstellen, dann sollte es auch bei dir klappen...
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von just4fun
    Hannover
    Re: Einsteiger! USb-Interface, aber welches ?!
    Hi TobiasS,
    wenn dir 16 I/O-Ports insgesamt reichen, ist dieser hier sehr günstig: http://www.ak-modul-bus.com/stat/mik...63001a_pc.html
    Ich habe damit in C++ (VB geht auch!) sehr gute Erfahrungen gemacht. Hatte allerdings seinerzeit nur ein LCD damit angesteuert (um anstehende Mails ohne Monitor anzuzeigen).
    Aktuell teste gerade den IO-Warrior (24). Kann aber noch nicht viel dazu sagen. Preiswerter gibt es den übrigens hier (unter Hardware, USB-I/O-Controller (wer hätt's gedacht.)).
    Gruß,
    just4fun
    www.robotiklabor.de - Der Podcast rund um Robotikthemen
    www.direcs.de - Meine Robotik-Seite mit Videos, Fotos, Screenshots, Source-Codes und mehr.
    Südpfalz
    Mailhaus vertreibt recht Praktische Fertiglösungen.
    Ich hab hoer noch irgendwo den Labjack rumliegen, der lies sich mit VB recht
    gut proggen. Hat auch Analog IO für langsame Analogverläufe als Oszi einsetzbar etc.
    Hannover
    Heißen übrigens Meilhaus.
    Hier is'n Link:
    http://www.meilhaus.com/index.htm
    Auf meilhaus hab ich da jetzt schonmal geguckt!
    Das Modul klingt ja schon recht Vielversprechend:
    Angaben der Herstellers:
    MEphisto Switch16 (ME-630/16 USB)
    Relais- und Digital-Modul für USB. 16 Relais, 8 TTL In, 8 Opto In, 16 zusätzliche I/O, im robusten Metall-Gehäuse
    Was heisst das im Klartext?!
    16Relaisausgäenge als Wechsler?!
    und
    8 TTL-IN (bis 5 Volt, oder wieviel waere das?)
    und
    8 Opto-Koppler Eingänge (vermutlich bis 30 Volt, oder?!)
    und
    16 I/O, (was verbirgt sich da hinter?!)
    Danke für eure Mühen!
