Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Schalten von Minus anstelle von Plus
    irgendwie komme ich mir bei der folgenden Frage dumm vor. Treten beim Schalten von - negative Effekte auf?
    Ich habe hier vor mir ein ESP Microcontroller Modul liegen mit einer 18650 Zelle, Lade Controller und Boost Converter / Step Down auf 3,3v.
    Das Modul soll zukünftig aktiviert werden sobald ein Stecker in die MiniDin Buchse gesteckt wird, welche ich sowieso benötige.
    Da ich an der Buchse schon Minus Anliegen habe, stelle sich mir die Frage, ob ich negative Auswirkungen befürchten muss, wenn ich die 18650 Zelle nicht an Plus sondern an Minus trenne und so den bestehenden Ground Anschluß der Buchse über eine Brücke im Stecker zum Minus der Zelle führe.
    Sprich mein "Schalter" würde im Minus Pol anstelle vom Plus Pol sitzen.
    Osterzgebirge
    Leitung getrennt: kein Strom fliesst.
    Leitung nicht getrennt: Strom fliesst.
    Wo du sie trennst, ist dem Strom egal, er kommt entweder durch, oder eben nicht.
    Die bei mir recht beliebten RC-Schaltmodule von CTI (Beleuchtungssteuer-Bausteine für RC-Modelle) z.B.schalten alle gegen Masse.
    Das funktioniert prächtig.
    Grüssle, Sly
  1. ATMega1281 anstelle von ATMega128 einsetzen.
    Von Accenter im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.07.2013, 20:52
  2. ATMega1281 anstelle von ATMega128 einsetzen.
    Von Accenter im Forum Elektronik
  3. [ERLEDIGT] Spannungsquelle von plus und minus zu plus und minus und masse
    Von Flix83 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.01.2013, 00:30
  4. Timer2 anstelle von Timer1 benutzen
    Von BlaueLed im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 11:38
  5. Minus und Plus
    Von Furtion im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 09:37
