Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Schrittmotorsteuerung für einen Bipolar Motor
    Habs jetzt in halbschritten programmiert....jetzt gehts auf einmal...
    Mir ist was aufgefallen.
    Hab 2 von den UnipolarSchrittmotoren am ULN2803a angeschlossen. Beide werden gleich angesteuert. ABer einer von den Motoren der wo an PIN 15- 18 hängt hat mehr Kraft, als der wo an PIN 14-11 hängt. An den Motoren liegt es nicht. Ist der ULN hierzu zu schwach, oder woran kann das liegen.
    Wär schön wenn mir mal einer helfen könnte.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Magge2k
    Hiho,
    hmm..ja kann sein weil der ULN ja maximal nur 500mA belastbar und des ist dann auch nur an einem Ausgang...wenn du mehrere Ausgänge nun belastest dann kanns schon sein daß der schwach auf der Brust wird....
    Danke, hab jetzt bei Reichelt die Teile bestellt, um die bei beim Datenblatt vom Motor vorgeschalgene Schaltung nachzubauen. Hoffentlich gehts dann besser. Ich brauch die volle Kraft vom Motor.
