- Labornetzteil AliExpress    Werbung
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Interner EEPROM
    Interner EEPROM
    Zunächt herzlichen Dank an alle fleißigen Schreiber, die mir schon oft sehr geholfen haben.
    Im EEPROM des AVR habe ich Einstellungswerte abgespeichert. Wie kann man erreichen, dass einmal gespeicherte Werte beim Programm-Update nicht verloren gehen? Es ist mühsam, nach jedem Programmierzyklus alles neu zu konfigurieren. Andererseits sind mehrere unterschiedlich konfigurierte Controller im Einsatz, so dass die Einstellungen nicht ins Programm übernommen werden kann.
    Karlsruhe
    wenn du ein JTAG benutzt kannst du das einstellen. ISP hab ich bisher noch nicht bei Verwendung des EEPROMs gemacht ... ich nehme an dass es da aber auch geht.
    Du kannst einfach bei den Fusebytes das EESAVE Fusebit setzten. Damit wird bei einem Chip Erase das EEprom nicht gelöscht. ( geht natürlich auch per ISP )
    MfG Kjion
