Thema: - der integrierte Analog-Komparator - im avr
    hallo, welche aufgabe hat der analog-komparator im AVR und wie kann man diesen nutzen.
    mfg pebisoft
    LEV
    Hallo Peter,
    der Analog-Komparator vergleicht die Höhe zweier Spannungen.
    Das Ergebnis dieses Vergleiches kannst du abfragen,
    oder dadurch Interupts auslösen,
    oder bei manchen AVRs auch die Timer-Input-Capture Funktion triggern.
    Die Spannungen dürfen den Bereich zwischen GND und VCC des AVRs
    nicht über- bzw. unterschreiten.
    Eine der Spannungen kann auch die interne Referenzspannungsquelle des AVR sein.
    Genaueres wie immer im AVR-Datenblatt.
    Gruß Jan
    hallo jan, kannst du einmal näher darauf eingehen.
    ich möchte damit eine abtastspannung ab 0,5 volt als 5 volt und bis 0,1volt als 0volt. wie realisiere ich das jetzt am AVR16 schaltungstechnisch.
    danke
    mfg peter
