Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Übergabewert einer Function
    Salzburg
    Hallo Robots
    Hab mal wieder ne Frage.
    Seht euch bitte mal den beiliegenden Code an.
    Beinhaltet Temp jetzt den Wert von der Unterfunktion Spannung??
    kann nämlich in der If nichts machen bzw. er läuft einfach durch.
    Ich möchte in der IF einen Wert vergleichen. Dieser soll <61 und >59 sein.
    Natürlich ist der code nicht vollständig. Ist nur ne Verständnisfrage.
     $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    $baud1 = 9600
    $eeprom
     Declare Function Spannung(byval Cnt As Byte) As Single
          Dim Cnt As Byte , Temp As Single
          For Cnt = 0 To 3
          Temp = Spannung(cnt)                                  'Unterfunktion +Übergabewert
            If Temp < 59 And Temp > 61 Then
    Function Spannung(byval Cnt As Byte)as Single
      Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
      Dim Dauerch1 As Byte , Dauerch01 As Single
     Start Adc                                                  'Kanal 1 messen
      Dauerch1 = Getadc(cnt)
      Dauerch01 = Dauerch1 * 0.058594
      Dauerch01 = Spannung
    End Function
    HI!
    Nein.
    Du musst am ende der Funktion entweder ein return Spannung
    oder
    Spannung = Spannung angeben, genau weis ich das aber auch nciht mehr.
    Ausserdem hast du vergessen, den ADC in der Funktion wieder zu schließen!!
    Liebe Grüße,
    Tobi
    *EDIT:*
    *HARCH* Das kann ja nciht gehen!
    Dauerch01 ist dann gleich Spannung.
    So müsste es Heißen:
    Spannung = Dauerch01
    Grüße!
    http://www.tobias-schlegel.de
    Salzburg
    Danke für deine Hilfe!!!!
    Kann es erst am Abend testen.
    dim kannst du nicht in eine funktion setzen.
    mfg pebisoft
    Salzburg
    Hab ich korregiert, hat aber funktioniert.
    Nochmals Danke an die Robots!!
    A, A
    Ich hab Dir mal ein anders Programm geschrieben,
    Damit kann man besser erklären wie das mit der Funktion geht:
    'Function Demo
    $regfile = "m32def.dat"                                     ' Art des Prozessors bestimmen
    $crystal = 16000000                                         ' Taktfrequenz einstellen
    $baud = 9600                                                ' Baudrate für Serielle Schnittstelle
    Declare Function Test(byval X As Byte) As Byte
    Dim Temp1 As Byte
    Dim Temp2 As Byte
    Hauptprogramm:
    '  Demo 1
    '  Mittels Temp1 wird ein Wert übergeben
    '  und von der Funktion in Temp2 zurückgegeben
       Temp1 = 7
       Temp2 = 0
       Print "Übergabe = Temp1 (";
       Print Temp1;
       Print ") ";
       Print " - Temp2 (";
       Print Temp2;
       Print ") ";
       Temp2 = Test(temp1)
       Print " /// Berechnet = Temp1 (";
       Print Temp1;
       Print ") ";
       Print " - Temp2 (";
       Print Temp2;
       Print ") ";
       Print
    '  Demo 2
    '  und von der Funktion wieder in Temp1 zurückgegeben
    '  d.h Die Variable wird direkt verändert
       Temp1 = 7
       Print Temp1;
       Print ") " ;
       Temp1 = Test(temp1)
       Print "Berechnet = Temp1 (";
       Print Temp1;
       Print ")"
       Print
    End                                                         'end program
    ' Hier die Funktion
       Test = 2 ^ X                                             ' Rückgabe der Berechnung = Funktionsname als Variable
    End Function
    End
    Gruss
    Salzburg
    Habs jetzt simuliert und es Funzt.
    Vielen Dank nochmal
