habe mit einem 4 Zeilen Display und einem ATtiny44 einen einfachen Lichtschranken Rundenzähler für Schlitzrennbahnen gebastelt, hat alles gut funktioniert bis ich einen Zeitzähler brauchte der die Durchfahrt eines Slotcar korrekt erkennt und nur eine Runde zählt. Na ja, es funktioniert ( do : waitms 50 : until Spur_1 = 0 ) mit dem Nachteil das während den 50 ms die Spur 2 nicht erfasst wird wenn die Slotcars gleichzeitig durch die Lichtschranke fahren. Am PC war das kein Problem da bei Gambas man einfach mit ( Signal = Time : If Signal + 100 < time then : durchfahrt = 1 : endif ), und so etwas schaffe ich nicht mit Bascom.
Das ganze Programm:
und die Zeilen mit dem Problem:Code:' Compiler: Bascom-Demo 2.0.7.5 ' Dateiname: Formel X.avr ' Funktion: ein Rundenzähler für Schlitzautos mit einem ATtiny44 auf einem 20x4 Display ' Datum: Start 01.02.2025, Stand 12.02.2025 ' Von: Naubaddi foto-schubser@arcor.de ' ' ATtiny44 (B.3 RESET) ' ' +----v----+ ' VCC | 1 14| GND ' PCINT8/XTAL1 B.0 | 2 13| A.0 ADC0/AREF/PCINT0 ' PCINT9/XTAL2 B.1 | 3 12| A.1 ADC1/AIN0/PCINT1 ' PCINT11/RESET/dW B.3 | 4 11| A.2 ADC2/AIN1/PCINT2 ' PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT B.2 | 5 10| A.3 ADC3/T0/PCINT3 ' PCINT7/ICP/OC0B/ADC7 A.7 | 6 9| A.4 ADC4/USCK/SCL/T1/PCINT4 ' PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6 A.6 | 7 8| A.5 ADC5/DO/MISO/OC1B/PCINT5 ' +---------+ ' ' --- Mikrocontroler Daten... ---------------------------------------------------------------------------------- $regfile = "attiny44.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 40 $swstack = 40 $framesize = 40 ' --- Deklarationen... ----------------------------------------------------------------------------------------- enable interrupts config timer0 = timer , prescale = 256 on timer0 Timer_0 disable timer0 config porta = output config portb = input config lcdpin = pin , Db4 = porta.2 , Db5 = porta.3 , Db6 = porta.4 , Db7 = porta.5 , E = porta.0 , Rs = porta.1 config lcd = 20 * 4 cursor off : cls Ampel_1 alias porta.6 : Ampel_1 = 0 ' Spannung für die Ampel Spur 1 Ampel_2 alias porta.7 : Ampel_2 = 0 ' Spannung für die Ampel Spur 2 Spur_1 alias pinb.1 ' Spur 1 und Auswahl - Spur_2 alias pinb.2 ' Spur 2 und Auswahl + Start_Stopp alias pinb.0 ' das Rennen starten/stoppen ' --- Variablen... --------------------------------------------------------------------------------------------- dim Soll as byte : Soll = 122 ' 122,07 ist ca. eine Sekunde dim Ist as byte : Ist = 1 ' Zeit-Zähler bis Ist > Soll erreicht wurde dim blinken as byte : blinken = 0 ' blinken für die Runden, die Ampel, den Fehlstart... dim Runden as byte : Runden = 20 ' die Anzahl der Runden für ein Rennen dim Runde_Spur_1 as byte : Runde_Spur_1 = 0 ' die gefahrenen Runden auf Spur 1 dim Runde_Spur_2 as byte : Runde_Spur_2 = 0 ' die gefahrenen Runden auf Spur 2 dim Ampel as byte : Ampel = 0 ' die Startampel für Spur 1 und/oder Spur 2 dim Ampel_Z as byte : Ampel_Z = 0 ' ein Zähler für das Blinken der Ampel dim Fehlstart as byte : Fehlstart = 0 ' ein Fahrer ist vor dem Startsignal losgefahren dim rennen as byte : rennen = 0 ' läuft das Rennen? 0 = nein, 1 = ja dim Z_formatiert as string * 2 : Z_formatiert = "" ' Zahlen rechtsbündige formatieren ' --- Programm Anfang ------------------------------------------------------------------------------------------ Z_formatiert = str(Runden) locate 1,1 : lcd "Formel X " ; format(Z_formatiert , " ") ; " Runden" locate 2,1 : lcd "--------------------" locate 3,1 : lcd "Spur 1 ---- Runde 0" locate 4,1 : lcd "Spur 2 ---- Runde 0" do gosub Runden_einstellen if rennen = 1 then Z_formatiert = str(Runden) locate 1,12 : lcd ; format(Z_formatiert , " ") ; " Runden" locate 2,1 : lcd "--------------------" locate 3,1 : lcd "Spur 1 ---- Runde 0" locate 4,1 : lcd "Spur 2 ---- Runde 0" Runde_Spur_1 = 0 : Runde_Spur_2 = 0 Ampel = 0 : Ampel_1 = 0 : Ampel_2 = 0 gosub Ampelphase if rennen = 1 then do if Spur_1 = 1 then incr Runde_Spur_1 Z_formatiert = str(Runde_Spur_1) locate 3,19 : lcd ; format(Z_formatiert , " ") do : waitms 55 : loop until Spur_1 = 0 end if if Spur_2 = 1 then incr Runde_Spur_2 Z_formatiert = str(Runde_Spur_2) locate 4,19 : lcd ; format(Z_formatiert , " ") do : waitms 55 : loop until Spur_2 = 0 end if if Runde_Spur_1 > Runden then rennen = 0 : Ampel_1 = 1 locate 2,1 : lcd "- * ----------------" locate 3,1 : lcd "Spur 1 hat gewonnen " end if if Runde_Spur_2 > Runden then rennen = 0 : Ampel_2 = 1 locate 2,1 : lcd "---------------- * -" locate 4,1 : lcd "Spur 2 hat gewonnen " end if if rennen = 0 then do : waitms 55 : loop until Start_Stopp = 1 do : waitms 55 : loop until Start_Stopp = 0 locate 2,1 : lcd "--------------------" else gosub Abbruch endif loop until rennen = 0 end if end if loop ' --- Prozeduren, Funktionen... -------------------------------------------------------------------------------- Runden_einstellen: Ampel_Z = 0 : blinken = 0 Ist = 1 : Soll = 122 enable timer0 do if blinken = 1 then locate 1,15 : lcd " " else locate 1,15 : lcd "Runden" end if if Spur_1 = 1 then decr Runden if Runden < 2 then : Runden = 99 : end if Z_formatiert = str(Runden) locate 1,12 : lcd ; format(Z_formatiert , " ") ; " Runden" waitms 222 end if if Spur_2 = 1 then incr Runden if Runden > 99 then : Runden = 2 : end if Z_formatiert = str(Runden) locate 1,12 : lcd ; format(Z_formatiert , " ") ; " Runden" waitms 222 end if loop until Start_Stopp = 1 rennen = 1 do : waitms 55 : loop until Start_Stopp = 0 disable timer0 return ' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ampelphase: Ampel_Z = 0 : blinken = 0 Ist = 1 : Soll = 122 ' 122 = normal blinken, 33 = Fehlstart blinken enable timer0 do if Ampel_Z < 6 or Soll = 33 then if Soll = 33 then : Ampel_Z = 0 : end if if blinken = 1 then Select case Ampel case 0 : locate 2,1 : lcd "- * ------------ * -" : Ampel_1 = 1 : Ampel_2 = 1 case 1 : locate 2,1 : lcd "- * ------------ -" : Ampel_1 = 1 : Ampel_2 = 0 case 2 : locate 2,1 : lcd "- ------------ * -" : Ampel_1 = 0 : Ampel_2 = 1 end select else locate 2,1 : lcd "- ------------ -" : Ampel_1 = 0 : Ampel_2 = 0 end if end if if Soll <> 33 then if Spur_1 = 1 then Fehlstart = 3 : Ampel = 1 end if if Spur_2 = 1 then Fehlstart = 4 : Ampel = 2 end if end if if Fehlstart > 0 then locate Fehlstart,8 : lcd " Fehlstart " Fehlstart = 0 Ist = 1 : Soll = 33 end if gosub Abbruch loop until Ampel_Z > 9 or rennen = 0 locate 2,1 : lcd "--------------------" : Ampel_1 = 0 : Ampel_2 = 0 disable timer0 return ' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abbruch: If Start_Stopp = 1 then locate 2,1 : lcd "--------------------" locate 3,8 : lcd " Abbruch " locate 4,8 : lcd " --------- " rennen = 0 do : waitms 55 : loop until Start_Stopp = 0 end if return ' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Timer_0: if Ist > Soll then Ist = 1 if blinken = 0 then blinken = 1 else blinken = 0 end if incr Ampel_Z else incr Ist end if return ' --- Programm Ende -------------------------------------------------------------------------------------------- end ' --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ich brauche ist so etwas:Code:if Spur_1 = 1 then incr Runde_Spur_1 Z_formatiert = str(Runde_Spur_1) locate 3,19 : lcd ; format(Z_formatiert , " ") do : waitms 55 : loop until Spur_1 = 0 end if if Spur_2 = 1 then incr Runde_Spur_2 Z_formatiert = str(Runde_Spur_2) locate 4,19 : lcd ; format(Z_formatiert , " ") do : waitms 55 : loop until Spur_2 = 0 end if
Hat Jemand eine Idee zu diesem Problem?Code:if Spur_1 = 1 then if einfahrt = 0 then einfahrt = time + 100 end if if einfahrt < time then incr Runde_Spur_1 Z_formatiert = str(Runde_Spur_1) locate 3,19 : lcd ; format(Z_formatiert , " ") einfahrt = 0 end if end if
Grüßle, Naubaddi
						 Zitieren
Zitieren
Lesezeichen
