Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Adresse von Basic aus weitergeben ???
    Hi leute
    Möchte Adresse von PCF 8574 AP aus Basic weitergeben in Assembler.
    Wie kann ich mir sicher sein, das diese Adresse unter $96 im Assembler
    auftaucht.
    Danke
    Du kannst in Assembler auf alle Basic Variablen zugreifen. Du mußt nur daran denken das die Basic Variablen immer bei $0A1 anfangen. Es ist also wichtig in welcher Reihenfolge du welche Variablentypen in Basic definierst.
    Zum Beispiel hab ich als erstes imme rfolgendes in Basic definiert:
    define Adresse byte 'Bytevar $0A1 für I2C Bus
    define Daten byte 'Bytevar $0A2 für I2C Bus
    Dann konnte ich auch in Assembler über $a1 auf Adresse und $a2 auf Daten zugreifen. Genauso geht es mit nachfolgenden Variablen. Du mußt nur bedenken das Variablen vom Typ Word beispielsweise 2 Bytes benötigen. Also aufpassen beim weiterzählen. Am besten wie ich immer die Adresse dahinterschreiben
    Übrigens beim AVR-Basic (Bascom-Compiler) ist das alles etwas einfacher, zudem braucht man da Assembler kaum. Also wenn man beginnt viel in Assembler zu machen und an die Grenzen von 250 Byte kommt, dann ist das ne tolle Alternative.
    Gruß Frank
    CCBASIC pusht die Parameter des SYS Aufrufs als WORDs auf den Stack; der Stack begint ab $91(HI)/$92(LO); durch den PUSH wrden die WORDs "von hinten nach vorne" gepusht.
    Also:
    SYS ADDR DREI, ZWEI, EINS
    pusht die drei WORDs
    "EINS" nach 91/92,
    "ZWEI" nach 93/94
    "DREI" nach 95/96
    und startet das Assembler-Prog auf ADDR.
    Wenn in DREI die PCF-Adresse steht (z. B. DREI = &H70),
    dann steht in $96 der LO-Teil davon ($70), und in $95 der HI-Teil (0).
    Die erste Methode ist immer dann sinnvoll, wenn auch von Assembler an Basic übergeben werden müssen.
    Hi....Danke für Antwort.
    Ich komme aber nicht weiter......es geht einfach nicht.
    Ihr mal kurz das Basic.
    define adresse byte
    define wert byte
    define richtung byte
    define ausgabe byte
    define nummer byte
    nummer = 0
    #loop
    adresse = &H70 ;PCF 8574 AP
    richtung = &H00000001
    wert = nummer
    sys &H0101 adresse,wert,richtung
    Pause 50
    nummer = nummer + 1
    print ausgabe
    print nummer
    goto loop
    syscode "I2CASM.S19"
    im Assembler sieht das so aus:
    cport equ $02 ;Digitalport 9-16
    cpdir equ $06 ;Richtung Port c
    daten equ 0 ;Port(9)
    clock equ 1 ;Port(10)
    richtung equ $92 ;Schreiben(1),Lesen(0)
    i2cwert equ $94 ;Stackwert(Uebergabe
    adresse equ $96 ;aus Basic
    ausgabe equ $A1 ;Basic Useradresse
    merker equ $91 ;RAM - Variable
    wert equ $93 ;RAM - Variable
    Es ist bestimmt nur eine sache der Variablen.
    Denn der Assembler läft, sehe ich an den Pausenzeiten.
    Es muß ja nur ein Zeichen kommen, dann weiß ich auch wo ich ansetzen muß.
    Aber es geht ja gernicht.
    Wenn nur ein einziges WORD von Assembler an Basic übergeben werden muss ("return value"), dann geht auch die zweite Methode:
    Man schreibt das Ergebnis-WORD im Assembler nach $91/$92, und kann es dann nach dem SYS Aufruf in Basic lesen:
    result = assembler
    mit
    #assembler
    SYS ADDR...
    RETURN
    Ich hab Dein Basic / Assembler - Programm so verstanden:
    In Assembler schreibst Du ein Ergebnis nach "ausgabe"; das ist $A1.
    In Basic printest Du "ausgabe".
    Das liegt aber nach Deinen DEFINEs (wegen automatischer Vergabe der Adressen durch den Compiler) nicht auf $A1, sondern auf $A4; auf $A1 liegt "adresse".
    Also z. B.
    In Basic als erstes DEFINE die "ausgabe" hinschreiben
    Ich möchte im Basic die Adresse für den Pcf angeben und dies in Assembler übernehmen.
    Danach muß ich im Basic angeben, ob er schreiben oder lesen soll.
    Das erfolgt duch die Angabe der Richtung. (&H00000001)
    Nun muß der Wert übergeben werden, den er dann im Assembler schreiben soll.
    Habe auch eine Relaiskarte angeschlossen um den Erfolg zu sehen.
    Der wert soll bei 0 beginnen und um +1 add. werden.
    Nach jedem schreiben müsste ein Relais schalten.
    Es stimmt entweder die adresse für PCF nicht oder der wert wirt nicht übergeben.
    Hast Du das Basic DEFINE für "ausgabe" schon angepasst?
    Ja hab ich
    Hat den der PCF 8574 AP denn überhaupt die Adresse &H70 ??
    ist &h70 = &H01110000 ?
