Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RNBFRA1.2
    Köln
    RNBFRA1.2
    Hallo.
    Nachdem ich die Testprogrammw 1+2 mit dem Mega32 durchgeführt habe,konnte ich feststellen das der L298 der bei dem C14 sitzt
    aussergewöhnlich warm wird.
    Der untere dagegen nicht
    Ist das richtig?
    gruss Adolf
    Köln
    Nochmal
    Kommando zurück.
    Es ist nicht de L298 sondern der IC11 (7805)
    Gruss adolf
    Wels
    ich kenne das board nicht, aber der 7805 wird schon verdammt heiss, deshalb sollte der einen kühlkörper haben.
    mfg knacki
    es steht auch in der beschreibung, wenn andere verbraucher mit angeschlossen werden sollte man einen kühlkürper draufsetzen.
    kostet nicht viel.
    mfg pebisoft
    mit wieviel volt betreibst du das board? denn je höher die eingangsspannung, desto heißer wird der 7805... denn er verheizt alles was über den 5V liegt die er ausgibt... bei 12V eingang sind das dann bei 1A strom schon 7W die da heizen... das braucht schon viel kühlung... aber das baord selbst wird nicht so viel ziehen, ich schätzte mal so 100mA... dann brächtest du nen kühlkörper mit nem wert von 80 K/W oder kleiner... also nur nen recht kleinen... allerdings reicht das dann auch nur damit die maximaltemperatur nicht erreicht wird, kühl ist was anderes...
    bei mir läuft er mit 9 volt.
    ist ein gesundes mittelmass.
    es kann schon einiges mehr rauskommen als 100mah.
    mfg pebisoft
