Thema: Schrittmotor/Hardwaretreiber Anschlussbelegung
    Hallo zusammen.
    Innerhalb eines CNC-Projekt, möchte ich den Schrittmotor "17PM-K402-P4V"
    über die Steuerungs-LP "CNC Shield V3" mit dem Hardware-Treiber "A4988" ansteuern.
    Nun weis ich nicht genau wie die Anschlussbelegung aus sieht. "Versuch macht kluch" ist nicht mein Weg.
    Folgende Infos liegen mit vor;
    Pin
    1 - /B ... Spule Y.2
    2 - B COM ... Spule Y.Mittelkontakt
    3 - B ... Spule Y.1
    4 - A ... Spule X.1
    5 - A COM ... Spule X.Mittelkontakt
    6 - /A ... Spule X.2
    Pin
    1 - B2 (gn) ... Spule 2.2
    2 - B1 (gn) ... Spule 1.2
    3 - A1 (bl) ... Spule 1.1
    4 - A2 (ge) ... Spule 2.1
    Welcher Pin wird mit welchem Pin verbunden um präziese zu laufen?
    PS: Beschriftung "Spule xxx" ist meine eigene Interpretation.
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    Ich bin auch kein Profi, aber ich würde die „Mittelkontakte“ der Wicklungen nicht verschalten.
    Jetzt hast Du zwei Wicklungen mit je zwei Anschlüssen.
    Der Treiber hat zwei Ausgänge (A/B)
    Da die Wicklungen dran und bei wenig Strom testen.
    Treiber hat ja A1/A2 und B1/B2
    Motor hat dann noch
    A, /A, B und /B
    A an A1
    /A an A2
    B an B1
    /B an B2
    Das müsste klappen
    zum Anschließen deines 17PM-K402-P4V Motors am CNC Shield V3 musst du zuerst die beiden Spulenpaare mit einem Multimeter identifizieren (Widerstand messen). Dann schließt du sie an A+/A− und B+/B− des Treibers (z. B. A498 an. Achte auf die richtige Reihenfolge – bei vertauschtem Anschluss läuft der Motor nur ruckartig. Viel Erfolg!
    Hallo, hier ist die korrekte Verdrahtung für präzisen Lauf: Verbinde A1 (bl) an Pin 4 (A), A2 (ge) an Pin 6 (/A), B1 (gn) an Pin 3 (B) und B2 (gn) an Pin 1 (/B). Die COM-Pins (2 & 5) bleiben unverbunden.
    Die website stepperonline.co.uk verkauft hochtorquige Schrittmotoren, AC-Servomotoren, BLDC-Motoren und Getriebe online.
  1. Schrittmotor Vexta Anschlussbelegung
    Von Alexoc im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.10.2012, 20:55
  2. Anschlussbelegung Waschmaschinenmotor
    Von Furtion im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 19:12
  3. anschlussbelegung LCD
    Von minor im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 09:18
  4. Anschlussbelegung Lichtschranke?
    Von NRicola im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 14:05
  5. Transistoren Anschlussbelegung
    Von marcel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.06.2004, 13:59
Stichworte
