Thema: Mega8 <-> PC über RS232
    Hallöchen!
    Mal zwei kleine Fragen:
    Ich hab eine Experimentierplatine für meinen ATmega8 gelötet und möchte sie um eine RS232 erweitern, damit ich Befehle vom PC senden kann.
    Ich möchte dies mit dem MAX232 realisieren. Da der PC einen männlichen Stecker hat müsste doch auch der MAX232 einen männlichen Stecker bekommen und ich verbinde die beiden mit einem Nullmodemkabel, da beim dem Kabel die RXD und TXD vertauscht sind.
    Also von Pin 13 und 14 des MAX232 auf Stift 3 und 2 des Sub-D Steckers und dann über das nullmodemkabel zum PC...
    So weit richtig????
    Sollte das alles so laufen, möchte ich das Nullmodemkabel durch eine Funkstrecke ersetzten. Ich hab dafür zwei M101 Data. Wie muss das dann verkabeln?
    PC 1:1 Kabel M101(a) ----------- M101(b) Nullmodemkabel ATmega8 ??
    Vielen Dank und schönes Wochenende!!!
    Wels
    wieso ein nullmodemkabel?
    nimm eins, das durchschleift und fertig, hab ich auch gemacht.
    ausserdem kannst du die beiden pins (rxd,txd) mit jumpern versehen, dann passt jedes kabel
    mfg knacki
    Aachen
    Hab ich schon erfolgreich gemacht, du musst nur beachten, dass du die M101er richtig einstellst. Ich würde auch einfach Jumpern nehmen, vielleicht erwischt du ausversehen ein gekreuztes Kabel... Try and Error
    Hallo RCO!
    Kannst du mir verraten, wie ich die M101 einstellen muss?
    MFG Benedict
    Aachen
    Kann es dir nciht mehr genau sagen, gleube Direktverbindung und dann die entsprechenden Daten, also Baud...
    Hier mal die Anleitung:
    http://www.oppermann-telekom.de/pdf/gigasetm101.pdf
