- 12V Akku mit 280 Ah bauen    Werbung
Thema: MiniPC NUC Windows 11
    Frage zum Thema MiniPC und Festplattenspeicher
    ENDLICH habe ich mich zum Einstieg in Windows 11 durchgerungen. Der Umstieg ging schneller als gedacht, ein vollständiger MiniPC mit Win11home für grad unter 200 €: Intel NUC Mini PC NUC8I5INHJA für 199€.
    Heute einschalten, die ersten Gehversuche - Firefox installiert und mal Drive C angesehen.
    Hmmmm. Mit Speicherplatz ist der MiniPC recht knapp ausgerüstet. Er hat 8 GB Dual-channel LPDDR3-1866, 16 GB Intel® Optane Memory und 1 TB SATA3 HDD. Anfangs dachte ich, dass ich die 16 GB Optane durch ne 250 GB M2 aufstocken könnte und dann die interne SSD als Arbeitsplatte benutzt - entsprechend meiner gegenwärtigen Ausrüstung: C = "Systemplatte" mit allen Dateien die mit dem direktem Betriebsablauf zu tun haben. Daten jeglicher Art, auch Downloads und so, sind auf einer weiteren SSD 1 TB untergebracht als logische Festplatten D und F.
    Frage daher:
    Kann man durch Tausch der (ziemlich schnellen) aktuellen 16 GB Intel® Optane durch eine mit 250 GB die aktuelle "C" sozusagen ersetzen? Hat man auf diese "Platte" denn überhaupt Zugriff.
    Danke für Eure Antwort/en.
    Hallo Joe,
    der Austausch der Optane gegen eine M.2 NVME SSD scheint nicht so ohne Weiteres machbar zu sein. Von Optane habe ich zum erstenmal gehört und gegoogelt. Dabei bin ich auf folgenden Beitrag von jemanden gestoßen, der das Gleiche vor hatte:
    https://www.reddit.com/r/laptops/com..._an_ssd/?tl=de
    PS Habe selbst vor einem Jahr einen neuen Rechner zusammengesetzt und WIN11 installiert. Dabei habe ich zunächst das Systemlaufwerk C: auf einer NVME SSD installiert. Später habe ich einen Wechselrahmen für zwei SATA3 2,5" SSDs eingebaut und dort das Systemlaufwerk mit WIN11 auf einer SATA3 SSD installiert. (Einfacher Tausch des Betriebsystems, einfache Betriebssystem Backups mit Clonezille, auch einfache Datenbackups durch Hotplug-Fähigkeit der SATA SSD) Der Geschwindigkeitsnachteil der SATA SSD war bei booten und arbeiten mit WIN11 kaum bis gar nicht zu spüren. Programme, die einen Durchsatz von großen Datenmengen haben (Spiele/Videobearbeitung) profitieren jetzt von der schnellen NVME SSD, wo ich die Daten untergebracht habe.
    Geändert von Searcher (28.03.2026 um 10:26 Uhr)
    .. der Austausch der Optane gegen eine M.2 NVME SSD scheint nicht so ohne Weiteres machbar zu sein .... Später habe ich einen Wechselrahmen für zwei SATA3 2,5" SSDs eingebaut ...
    Hallo Searcher.
    Erstmal danke für Deinen Beitrag. Und dann - grad vormittags entdeckt:
    HA! da gibts das Dokument "Intel® NUC 8 Mainstream-G mini PC NUC8i5INH". Im Abschnitt 3.0 System Memory steht: The Intel NUC mini PC NUC8i7INH and NUC8i5INH have 8GB of RAM soldered down .. There is no option to upgrade/change the memory configuration.
    Und in 4.0 Changing the M.2 SSD steht: The Intel NUC mini PC NUC8i7INH and NUC8i5INH support an 80mm SSD ... To install a different M.2 SSD:... mit Bildchen !!!
    UND in 5.0 steht .. The Intel NUC mini PC NUC8i7INH and NUC8i5INH support an additional 2.5” Solid State Drive (SSD) or Hard Disk Drive (HDD). ABER das ist da wohl nur einer - und einen habe ich ab Werk drin (schon nachgeprüft - viel Platz ist wirklich drin nicht übrig).
    Egal. Mein primärer Wunsch/Hintergrund war, für alle "systemspezifischen" Daten einen eigenen "C"-Drive zu haben und für meinen (aktuell, beim Win10) restlichen Datenbestand nen Drive mit zwei virtuellen Platten "D" und "E" - evtl. ne dritte "F".
    Da weiß ich nicht, ob das von der Systeminstallation her so geht wie ich mir das vorstelle. Im Explorer sehe ich jedenfalls nen "Lokaler Datenträger (C:.)" in dem offensichtlich systemrelevante Daten abgelegt sind aber auch meine ersten Dateien unter "Benutzer". Einen Drive "??" - also ein Dateiverzeichnis das auf den Speicherplatz der eingelöteten "M.2 SSD" = "One 16GB Intel Optane Memory module" hinweist, bin ich noch nicht gestossen. Wieweit also eine Nutzung dieser Erweiterung möglich wäre ist mir völlig unklar.
    Den "additional 2.5” Solid State Drive (SSD)" (siehe oben) habe ich ja schon drin. Und mehr Platz ist in der kleinen Büchse nicht drin.... ok, da könnte ich vermutlich diese erwünschten virtuellen Drives einrichten - WENN ich mal nachsehe, was aktuell schon drauf ist ......
    Insgesamt herrscht aktuell bei mir noch Nebel - oder besser: ich leg mal einfach los. Irgendwie wirds sicher am Horizont lichter werden. Und neu aufsetzen hatte ich (vor Jahren) mit dem Win10 auch geschafft....
    Danke nochmals, schönes Wochenende!
    PS: Den hübschen Beitrag von PCWELT habe ich schon gelesen.
    so wie ich den NUC8I5INHJA verstehe, ist das Intel Optane Modul sozusagen ein Cache für die SATA HDD. Es ist wohl nicht als SSD zu nutzen und wäre wohl heutzutage auch viel zu klein mit seinen 16GB. Das installierte WIN11 liegt auf der HDD und es sind wohl keine weiteren Partitionen für Laufwerke (D: E: ...) eingerichtet. WIN11 hat aber noch weitere Partitionen auf der HDD ohne Laufwerkbuchstaben für "sich".Kann man mit der WIN11 Datenträgerverwaltung ansehen.
    Du könntest das Optane Modul rausnehmen und dort eine M.2 SSD einstecken. Dort funktionieren wohl langsamere SATA M.2 SSD oder schnellere NVME M.2 SSD in der mechanischen Größe 2280 hinein. Ob das Optane Modul irgendwie im Bios administriert wird und abgeschaltet werden muß weiß ich nicht. Der reddit Artikel deutet darauf hin.
    Laut dem reddit Artikel wird dann die HDD recht langsam werden da sie nicht mehr gecached wird und es kann bei WIN11 bestimmt einiges an Bootzeit und Programmstartzeit brauchen, bis man es flüssig benutzen kann.
    Das komplette WIN11 System befindet sich ja dann noch nach wie vor auf der HDD und mit der neuen M.2 NVME SSD auf dem Optane Platz kannst du dort neue Partitionen mit Laufwerksnamen einrichten.
    Falls die HDD dann zu langsam ist könnte man die dann gegen eine SATA SSD tauschen. zZ.sind Speicher recht teuer. Ich hatte damals Intenso 128GB für 11€ zum Experimentieren gekauft. Vor Tausch natürlich komplettes Backup von der HDD incl. der "unsichtbaren" Systempartitionen zum Rückspielen auf die SATA SSD. Um Komplikationen beim Rückspielen zu vermeiden, wäre es ratsam die neue SSD etwas gößer als die alte HDD zu haben.
    Der NUC supported wohl PCIE 3.0. Eine neue NVME M.2 2280 SSD für PCIe3 ist günstiger als eine für PCIe4 und viel viel günstiger als eine für PCIe5. PCIe4 und 5 sollen abwärtskompatibel sein können dann aber nur die Geschwindigkeit von PCIe3 erreichen.
    Also kurz:
    Optane Modul raus, eventuell im BIOS das Optane Modul abschalten oder den entsprechenden Optane Port als NVME einstellen oder wie auch immer das zu machen ist.
    Dann an den Optane Platz eine M.2 NVME SSD für PCIe3 der mech. Größe 2280 rein; vielleicht mit 500GB oder 1TB...?
    Wenn die HDD dann zu lahm ist, ein komplettes Backup der HDD. Neue SATA3 SSD mit etwas mehr Kapazität rein und Backup zurück spielen.
    Ohne Gew(e)ähr
  1. 2015 im Video: Windows 10, Windows 10 und andere große Themen
    Letzter Beitrag: 25.12.2015, 08:20
  2. Windows 10 IoT ausprobiert: Finales Windows auf dem Raspberry Pi 2
    Letzter Beitrag: 14.08.2015, 08:10
  3. Windows 10 IoT Core angetestet: Windows auf dem Raspberry Pi 2
    Letzter Beitrag: 05.05.2015, 16:19
  4. Separater MiniPC für TS, WinAmp
    Von IceRage im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 09:20
  5. MiniPC als BOT-Gehirn?
    Von hspecht74 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 11:52
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
