Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Saugvorrichtung für CD´s
    Da kommt mir doch glatt noch eine verrückte Idee.
    1. 3-Löcher in Platte machen (CD oder Metallplatte).
    2. Die Löcher auf der einen Seite mit einer Gumihaut über O-Ringe abdecken.
    3. von der anderen Seite mittig durch die Löcher ein Gummiband, Metallstift o.ä auf die Gummihaut kleben
    Wenn man jetzt die Platte auf den zu hebenden Gegenstand legt und auf der anderen Seite am Gummiband (oder Metallstift) zieht entsteht auf der Unterseite ein Unterdruck und der Gegenstand wird festgehalten.
    Dies dürfte vermutlich an Einfacheit nicht mehr zu toppen sein.
    Bin aber gespannt auf andere Ideen
    Gruss Robert
    wenn ich das richtig verstanden hab dann kannst du das ding aber durch einfaches abheben nicht mehr von der cd lösen oder hab ich da was falsch verstanden?
    mfg clemens
    Man könnte doch zum vakuumerzeugen auch nen billigen Akkustaubsauger nehmen, oder ?
  4. #24
    Es wird im wesentlichen der Staudruck (in dem Fall Unterdruck) benötigt. Dafür sind Staubsauger nicht so gut dimensioniert wie z.B. Membranpumpen. Die benötgen entscheidend weniger Leistung dafür.
    Erlangen, Bayern
    Bin seit einiger Zeit dabei so etwas zu realisieren.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...php?pic_id=441
    Habe zum Erzeugen des Unterdrucks auch eine Pumpe von Lemo-Solar benutzt. Da sich die Saugrichtung nicht umkehren lässt, habe ich mir eine kleine Konstruktion mit 4Sperrventilen und einem Relais ausgedacht
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...php?pic_id=660
    Die Kommunikation der einzelnen Module funktioniert per I2C. Zum Einsatz kamen ausserdem ATmega16's..
    Zum CD-Heber gibt es von mir da => https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...594&highlight= noch einen Thread mit Bildern.
    Bei Fragen kannst du dich gerne Melden.
    Gruss
    Michael
