Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: mp3 Player verstärken??
    du meinst also das keine elektronen mehr in die batterie des mp3 players zurückfließen sollen sondern alle zur externen batterie
    die elektronen fließen zum einen von playermasse durch den 10K widerstand an dem der verstärker das eingangssignal abgreift zum playersignalausgang, und außerdem von externmasse durch die verstärkerschaltung zum externplus...
    Neuer Benutzer
    Düsseldorf
    @k3ks
    Hallo, habe vor kurzem im dem Buch Stoiber "Grundschaltungen der elektrnischen Schaltungstechnik" von Franizis Verlag auf die seite 83 einen Schaltung für Leistungsverstärker gefunden. Mit einem OP LM324 (1/4) und Ge-Kleinsleistungstransistor AC817 wird Ausgangspegel bis 20dB erreicht. am Ausgang von LTr. stelle nur grosse Poty (1Mohm), ausserdem man schaltet nur einen widerständ am +Vin (OP) und einen 100kOhm gegenüber masse an -Vin. einen Dicken Elko am Collector AC187 zu dem Ausgangsanschluss (Lautsprecher) darf es nicht fehlen. Das ganze spesst man mit 9V an.
    Tschuss. Valeri
    @k3ks:
    Also wir hatten früher früher einfach ein Autoradio genommen, es an einen 12VAkku angeschlussen und ab an den See...
    Also dür würd ich einfach empfeheln: An deinen MP3-Player eine 12V Amp (Car-Verstärker) anschließen. Die Amp braucht nicht viel Leistung, glaubst mir. Schau lieber auf die Sinusleistung(RMS) und vergiss die PMPO angaben. Deinen AkkU musst du eben immer wieder aufladen.
    Achte auch daruf dass du einen wartungsfreien AkkU nimmst und keinen mit Säure!!! Der könnte bei falscher Lagerung auslaufen.
    mfg Luke
