Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Wie viel henry hat diese spule?
    Zitat Zitat von wasle
    ich hät sonst nen Aleternatifforschlag die induktivität läst sich auch messe
    du nimst einen traffo zurhand (beforzugt Kurzschlusfest) und hengst die Spule an mist Strom und Spannung und rechnenst.
    L=U/(I*2*PI*f)
    ich hoffe du kenst die bezeichungen
    Vielen Dank für den Hinweis. Du hast es sicher auch schon einmal ausprobiert, eine solche Induktivität von 100µH an einem Trafo zu messen.
    Welche Messwerte für Strom und Spannung hast Du dabei aufgenommen?
    ich mus gestehe das ich das bei derartig kleinem zeug nie auprobiert habe wenn der traffo nicht bald zusammenbircht begind das teil vermutlich du dampfen aber fileicht weis man nacher imerhin welche induktivität es hatte
    Kannst Du vielleicht abschätzen wie hoch der induktive Widerstand bei 50Hz sein wird? Welche Spannung kann man an der Spule bei einem Strom von 100mA messen?
    L=U/(I*2*PI*f)
    Also Ich habe interessehalber die Gleichung aufgelöst und komme überschlagsmäßig auf 150 Ampere, bei einem 5 Volt Trafo.
    Liege ich da richtig ?
    LG
    Rubi
    Ja, das stimmt ungefähr.
    Es sind bei 50Hz etwa 30mOhm induktiver Widerstand. Höchstwahrscheinlich wird der ohmsche Anteil überwiegen. Dadurch wird die Messung bei der tiefen Frequenz praktisch unmöglich.
    Bei höheren Frequenzen geht es relativ einfach. Am besten in Resonanz mit einer bekannten Kapazität.
