- LiFePO4 Speicher Test    Werbung
Thema: string vergleichen
    string vergleichen
    ich habe mit UART 4 zeichen in char s[4] eingelesen "SIGNAL(SIG_UART_RECV)".
    wie kann ich den string "s" vergleichen.
    geht es, wenn man als vergleich ein text in anführungszeichen setzt,
    if (s=="wert")
    mfg pebisoft
    Großbardorf
    entweder du vergleichst char für char oder verwendest die Funktion strcmp aus der stdlib.h (ob die Namen exakt stimmen, weiß ich nicht, da ich im Moment nicht daheim bin)
    so wie du es vorgeschlagen hast, dürfte es nicht gehen
    Huhu,
    die strcmp gehört zur sting.h und vergleicht Null-Terminierende Strings.Also sollte Deine Variable s eine s[5] sein damit das \0 noch mit reinpasst.
    strcmp liefert im Falle von Gleichheit eine 0 als Ergebniss
    if(strcmp(s, "wert") == NULL)
    Grüßle Jochen
    hallo, klasse. schönen dank.
    jetzt muss ich erst einmal schauen welche "\..." als anhängsel noch gibt für bestimmte ausgaben.
    mfg pebisoft
    Wien
    Hallo, Peter. In den meisten Fällen wirst du mit
    "\r\n" ---> neue Zeile
    "\t" ---> tabellensprung ( ca 8 Zeichen leer )
    auskommen.
    mfg robert
    Wieso vergleichst du mit NULL, wenn strcmp doch 0 liefert?
    Naja, warum einfach, wenn's auch kompliziert geht...
    Wenn du das unbedingt so machen möchtest, mehr Schreibarbeit hat noch keinem geschadet. Höchstens der Übersichtlichkeit.
    Huhu nochmal
    Naja, damit das if ausgeführt wird ich könnte auch auf ungleichheit überprüfen oder, oder, oder..
    So wie ich den Satz verstehe willst mir sagen das das mit dem Vergleich auf NULL unübersichtlicher sein soll? Wenn demm so ist, dann sehe ich das anderst.
    Jedoch,die Geschmäcker sind ja unterschiedlich
    Mann kann das auch mit
    !strcmp(s, "wert")?printf("gleich\n")rintf("ungleich\n");
    machen, aber ob das dann übersichtlich ist ??
    Grüßle Jochen
    hallo mbod77, dein vorschlag ist klasse gewesen. geht wunderbar.
    mfg pebisoft
    Werbung      12V Akku bauen
