- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zufallssteuerung
    Ulm
    Zufallssteuerung
    Ich habe einen IR Sensor in der Mitte meines Bots, wenn dieser ein Signal sendet soll der Roboter entweder nach links oder nach rechts abdrehen. Also Zufallsgesteuert.
    Wie mache ich das?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    im prinzip mit var=rnd(limit), aber dann gibt er dir immer nur die gleichen zahlenfolgen, es wäre leichter wenn er meldet, einmal links gucken, einmal rechts gucken und dann inne passende richtung fahren
    Martin
    Ulm
    Wäre auch möglich
    Ich habe 3 IR Sensoren. Links, Rechts und Mitte.
    Im Prinzip habe ich folgendes vor:
    Linker Sensor meldet: Bot dreht nach Rechts ab
    Rechter Sensor meldet: Bot dreht nach Links ab
    Mittlerer Sensor meldet: Bot dreht entweder nach links oder nach rechts ab
    Wie könnte ich das denn machen, dass er mehrere Sensoren vergleicht. Also neben den Befehlen für "nur links", "nur rechts" und "nur mitte" auch noch Kombinationen wie "links und mitte", "rechts und mitte", "alle 3 Sensoren" auslesen und verarbeiten kann.
    Bin in dem Gebiet relativ neu und behersche im Moment nur das Auswerten eines Befehls.
    du kannst zuerst die mitte abfragen, und dann gucken ob es besser wäre links oder rechts zu fahren
    Ulm
    Hmm und wie mache ich das?
    Ich bin ein ziemlicher Anfänger, habe so gut wie keine praktische Erfahrung
    Leipzig
    Haste ein digitales oder ein analoges Signal von den Sensoren???
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Ulm
    Das Signal wird durch einen Schmitt-Trigger bei einem bestimmten Schwellwert auf +5V verstärkt. Somit muss der AD Wandler oder Komparator vom mega8 nicht zum Einsatz kommen.
    Ulm
    *nach oben schieb*
    Das muss doch irgendwie gehen?
    Also ich habe wie gesagt 3 Sensoren, die ein Digitalsignal senden und ausgewertet müssen. Das Signal muss nicht codiert werden oder so. Normalzustand ist die 0, schlägt ein Sensor aus ist es die 1.
    Daraufhin soll der Roboter eben reagieren und dies wahrnehmen indem er auch 2 Sensoren kombinieren kann (wie oben schon beschrieben) und einen Zufallsmodus hat (steht auch oben)
    Das muss doch machbar sein, ich weis nur nicht wie.
    Bitte auch vielleicht mit Code(schnippseln) weil ich kenne mich da noch nicht so prächtig mit aus.
