- Modernes Energiemessgeraet
Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: AVR verstehen...
  1. #31
    Salzburg
    Ist auch möglich.
    Aber die Einstellungen im Hyperterminal müssen trotzdem stimmen.
    $regfile = "m8def.dat"
    Enable Interrupts
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    Dim Test As String * 10
    test="pebisoft"
    print Test
    waitms 500
    End
    gib das mal ein
    mfg pebisoft
  3. #33
    Hallo Pebisoft!
    Leider geht es mit deinem Proggi auch nicht. Ich habe auch testweise mal den Hyperterminal vom Ms benutzt und dann kam das zum Vorschein:
    Er spuckt alle 500 ms den String aus. So weit läuft es....
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hyper.jpg
  4. #34
    Wels
    ich hatte das auch mal anfangs, da hat einfach der quarz nicht gepasst.
    hab mir dann einen 16er geholt und alles lief sauber.
    vielleicht liegts daran?
    mfg knacki
  5. #35
    Achja vielleicht noch ein Wort zu meiner Konfiguration... Vielleicht liegt da der Hund begraben:
    Beim Gerätemanager vom Windows hab ich unter "Anschlüsse (LPT und COM)" -> Kommunikationsanschluss (COM) -> Anschlusseinstellunegn ->
    bps = 9600
    Datenbits =8
    Parität = keine
    Stoppbits = 1
    Flusssteuerung = keine
    Vom PC gehts über ein Nullmodemkabel zu MAX232 (Schaltplan siehe ein paar Einträge davor)
    Vom Max232 gehts dann direkt zum ATmega8 mit dem 4 MHz Quarts. Schaltplan siehe hier:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mega8_142.gif
  6. #36
    Wien
    Gerätemanager ist gut, aber diese Werte setzt man besser im Terminalprogramm.
    mfg robert
  7. #37
    Wels
    mich stört auch die ganze zeit schon das nullmodemkabel.....
    hatte ich auch, ging nicht, erst mit nem normalen kabel.
    allerdings hatte ich mit dem nullmodem erst gar keine zeichen empfangen.
    mfg knacki
  8. #38
    Wien
    Männer, wenn das Kabel nicht stimmte, würde er garnix sehen.
    mfg robert
  9. #39
    Solche anzeigen habe ich auch gelegentlich, dann reicht es meist dass ich Hyperterminal ein paar mal neu starte bzw den AVR resete und dann gehts auf einmal. Warum weis ich auch nicht.
  10. #40
    Nochmal ne Frage:
    Müssen die Kondensatoren an dem MAX232 undebingt gepolt sein, oder kann ich da auch ungepolte verweden?
