Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: PIC und RS232 einmal mehr
    Ich möchte vom PC via RS232 bytes zum PIC 16F627 senden.
    Ich habe die Beispiele bei sprut.de etc studiert, aber es klappt irgendwie nicht.
    Kann mir jemand sagen, was bei dem unten angeführten code nicht stimmt. An PORTB pin 0 ist eine LED und wenn Daten an RS232 ankommen, dann sollte diese LED angehen. Es klappt aber nicht.
    Ich bin um jegliche Hilfe dankbar!
    Grüsse
    Sami
    MAIN
    INITUSART
    BSF STATUS,RP0 ; switch to Bank1
    MOVLW 0x20 ; sender: RS232
    MOVWF TXSTA ;
    BCF STATUS,RP0 ; switch to Bank 0
    MOVLW 0x90 ; receiver: RS232
    MOVWF RCSTA ;
    SETBAUD
    BSF STATUS,RP0 ; Bank1
    MOVLW 15 ; Set Baud rate 19,2 kBPS bei 20 MHz
    MOVWF SPBRG
    BCF TXSTA, BRGH ; BRGH=0
    BCF STATUS,RP0 ; Bank 0
    CLRPORTS
    clrf PORTA
    clrf PORTB
    RECDATA1
    btfss PIR1,RCIF ; sind Daten da ?
    goto RECDATA1 ; nein, noch keine Daten da
    ;movfw RCREG ; RS232-Register auslesen
    ;movwf CHAR ; und in den Speicher nach 'Zeichen' schreiben
    SETB0ON ; set pin 0 on PortB to 1
    bsf STATUS, RP0 ; switch to bank1
    bcf TRISB ^ 0x80, 0 ; set on port B pin 0 as output
    bcf STATUS, RP0 ; switch back to bank0
    movlw b'00000001' ; set bit 0 high in work reg
    movwf PORTB ; move work reg to PORTB
    LOOP ; long loop, this allows to see an LED
    count1 equ 15h
    count2 equ 16h
    L1 decfsz count1,1
    goto L1
    decfsz count2,1
    goto L1
    end
    [/code]
    Ohne jetzt deinen Code genauer anzusehen:
    1. Dein Programm fängt (einfach) bei Adresse 0x0000 an. Das ist schlecht, da auf 0x0000 der Resetvector und auf 0x004 der Interruptvector liegt. Der Programmspeicher beginnt bei 0x0005 (Datasheet seite 13)
    Besser:
    org 0x00
    goto MAIN ; Nach Reset mit MAIN beginnen
    org 0x05
    MAIN
    2. Was macht dein Programm nach Ende der Schleife? Es läuft ins leere! Das 'end' ist nur eine Derektive für den Assembler. Das hat auf dein Programm keinen Einfluss. Wenn count2 runtergezählt ist, wird das 'goto L1' übersprungen. Was aber nach 'goto L1' im Programmspeicher steht ist völlig ungewiss!
    Also: Zum Testen deine LOOP komplett entfernen und durch
    LOOP goto LOOP ; Endloosschleife
    ersetzen. Hier loopt der Prozessor bis Power OFF. Zum Testen ist das besser. Später würde ich dann den USART aber über Interrupts verwenden.
    Chief Brady
    Danke!
    Ich habe die 2 Sachen korrigiert.
    Ich benutzte dieses Program nur zum testen, ob und wie ich Daten via RS232 vom PC an den PIC schicken kann.
    Trotzdem läuft das Program nicht.
    1) wenn es startet leuchtete von Anfang an LED3 (PortB pin2)
    2) ich sende Daten an RS232 aber die kann ich am PIC nicht abfangen, d.h. LED0, PortB pin0, leuchtet nie auf.
    Danke für Eure Hilfe.
    Gruss
    Sam
    Was bei deinem Init-USART noch fehlt ist
      movlw 	0x07		; Comparator aus und auf
      movwf 	CMCON		; Digital IO
    Und du solltest den TX auf 'Ausgang' und RX auf Eingang setzen
      movlw  b'00000010'    ; RB1 = IN, sonst alles OUT
      movwf  TRISA	   ; /
      bcf STATUS, RP0        ; switch to bank0
    Dafür kann in SETB0ON dann das
    entfallen.
    Das Program sieht nun folgendermassen aus:
    	list p=16f627
    	#include "p16f627.inc"
    CHAR	equ	0X22
    	__CONFIG        _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC
    	ERRORLEVEL	-302
    	org	0x00
    	goto	MAIN
    	org	0x04
    	org	0x05
    MAIN
    INITUSART
    	MOVWF	TXSTA		  ;
        	MOVWF   RCSTA             ;
    	movwf	TRISA			; /
    SETBAUD
    	MOVWF	SPBRG
    CLRPORTS
    	clrf	PORTA
    	clrf	PORTB
    RECDATA1
    ;	bsf	STATUS, RP0		; switch to bank1
    ;	bcf	TRISB ^ 0x80, 0 	; set on port B pin 0 as output
    ;	bcf	STATUS, RP0		; switch back to bank0
    count1	equ 	15h
    count2	equ 	16h
    L1	decfsz	count1,1
    	goto	L1
    	decfsz	count2,1
    	goto	L1
    	goto	LOOP			; just for testing
    end
    Beim Start leuchtet sofort LED3, portb pin2, auf. LED1, portb pin 0, leuchtet nicht auf, wenn ich Daten via RS232 schicke.
    Was ist hier falsch?
    Vielen Dank für HIlfe.
    Gruss
    Sam
    Natürlich: PORTB Pin2 ist doch TX. Wenn nichts gesendet wird, ist TX HI, also leuchtet deine LED.
    Was mir noch aufgefallen ist: Du solltest bei der PORT-Initialisierung die Internen Pullup-Widerstände einschalten, wenn du LED's dran hast (sofern du keine externen Pull-UP's hast).
    SETBANK 1
    bcf OPTION,RBPU ; Weak Pull-Up's ON
    SETBANK 0
    Auch solltest du die LED nicht mit
    sondern eher
    bsf PORTB,0
    einschalten. Dann werden die anderen Pin's nicht berührt.
    PS: SETBANK ist bei mir ein Macro zum Bankumschalten
    Und nochwas: Betriebst du den PIC tatsächlich mit 20MHz?
    Ich habe externe Widerstände, ich betreibe das Ganez auf dem Vellemen K8048.
    Das mit den 20 MHZ habe ich nicht verstanden.
    Der Code sieht nun folgendermassen aus.
    Warum geht denn LED1, pin 0 on PortB, nicht auf high, wenn ich Daten via RS232 sende?
    ;	Handler for RS232 communication
    	list p=16f627
    CHAR	equ	0X22
    	ERRORLEVEL	-302
    	org	0x00
    	goto	MAIN
    	org	0x04
    	org	0x05
    MAIN
    INITUSART
    	MOVWF	TXSTA		  ;
        	MOVWF   RCSTA             ;
    	movwf	TRISA			; /
    SETBAUD
    	MOVWF	SPBRG
    CLRPORTS
    	clrf	PORTA
    	clrf	PORTB
    RECDATA1
    SETB0ON					; set pin 0 on PortB to high
    	bsf	PORTB,0			; set bit 0 on PortB to high
    count1	equ 	15h
    count2	equ 	16h
    L1	decfsz	count1,1
    	goto	L1
    	decfsz	count2,1
    	goto	L1
    end
    Wiel du das Baudrate-Register für fosz=20 MHz setzt:
    > MOVWF SPBRG
    Ich kann mich im Moment leider nicht intensiever mit deinem Code beschäftigen, aber ich könnte heute abend Code posten, der funktioniert (ist bei mir im Einsatz
    Ich kann die Daten vom PC auch mit 9600 schicken. Das mit den 20 MHZ habe ich von sprut Beispielen.
    Das wäre super, wenn Du mir code posten kannst, der läuft.
    Vielen vielen Dank, Gruss
    Sami - sami@hassanein.ch
