Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schaltung zum AD-Wandler
    Ihr werdet mich jetzt für total bescheuert halten, aber steh gerade auf dem Schlauch und weiß nicht ob die Schaltung zum Messen einer Spannung über den AD-Wandler so korrekt ist. Siehe Anhang
    Bitte nicht lachen!
    Ich bitte um kurzen Kommentar!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adc_201.jpg
    Wallis
    hallo leidi!
    sag erstmal was du messen willst. in dieser schaltung misst du ständig 16V und ich kann mir nicht vorstellen wofür das gut ist
    gruss benji
    __________________________________________________ _____
    Nimm CX1 weg und verbinde dafür GND links an R1. Wenn R2 dann auf 3kOhm geändert wird, dann hast Du bei 20 Volt Eingangsspannung 5V "Vollausschlag" am Analogeingang desControllers.
    @Benji
    Eigentlich möchte ich Spannung messen im Bereich von 0-5V
    @Andree-HB
    Okay, das mit den 3kOhm verstehe ich.
    Aber wieso GND links neben R1. Dann habe ich doch nen Kurzen, oder nicht?
    Wallis
    Wie Andree-HB schon sagte: CX1 weg...
    R2 an die Masse hängen und mit Spannungsteiler auf 5V herunterschrauben.
    Umess = Umax * R2 / (R1 + R2) ==> Spannungsteiler
    Umess ==> 5V
    Umax ==> 20V
    bei den widerstandswerten kannst du jetzt ein bisschen variieren. wähle sie einfach nicht zu klein
    gruss benji
    Wallis
    sorry... formulierungsfehler
    R2 an masse hängen UND DAS SIGNAL (bis 20V) mit spannungsteiler auf 5V herunterschrauben
    Okay!
    War ne schwierge Geburt
    Besten Dank für eure Geduld
