Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 73
Thema: Micromotoren - Planetengetriebe Erfahrungen?_
  1. #31
    Delmenhorst
    Hast dir schon mal meine Projektvorstellung durchgelesen?
    Also ich hab da ne Lasermotorsteuerung, die ist ganz einfach mit 2-4 Transistoren,n paar Widerständen und Kondensatoren aufgebaut, dadurch lässt sich durch z.B. n Drehpoti die Richtung, Postion und Geschwindigkeit einstellen
    Daher hab ich mir Leistungstransistoren direkt an die Schienen der Beine angebracht, werden gleichzeitig durch das Alu gekühlt.
    Wie sieht deine H-Brücke aus?
  2. #32
    Wien
    2 Relais die den MOtor zwischen MAsse und Vcc schalten
    dadurch läßt er sich Vorwärts, Rückwärts betreiben und sperren
  3. #33
    Wien
    für ne SPinne wär aber noch ein cooles Feature wenn sie sich absenken kann, also MOtor im Leerlauf
    da bäuchte man dann wohl 4 Relais
  4. #34
    Wien
    sollt auch mit Transistoren gehen, mit Relais haben wirs es fürs Maturaprojekt gemacht
  5. #35
    Delmenhorst
    Meine Spinne wird , nach meinen Vorstellungen wenn alles hinhaut, sozusagen "schweben".
    Die Stellung bzw. Postion soll man über 2 Potis abfragen und gleichzeitig steuern können Weisst wie ich mein?
  6. #36
    Wien
    in die Axen Potis geben
    dann brauchst ja nen ADC, und ned wenige wennst das bei allen Beinen machst
  7. #37
    Delmenhorst
    Pro Gelenk brauche ich auf jeden Fall 1 Poti
    Was ist n ADC?
  8. #38
    Wien
    Analog Digital Converter, und einen Controller mit massig Ports wirst brauchen.
  9. #39
    Delmenhorst
    Auha, und wenn ich Digipotis nutze?
    Das wichtigste ist erstmal, dass die Spinne stehend durchhält und sich jedes Segment bewegen lässt, das ist mein Ziel
  10. #40
    Wien
    Das kannst ja mit Timing lösen
    Du gibst den Motor in den Leerlauf und die SPinne setzt sich ab
    dann läßt du sage ich mal 4sek im Programm alle Motoren auf Vorwärts laufen und sie hebt sich.
    Ab dann arbeitest du nurnoch mit Vor und Rückwärtsbetrieb und steuerst die Motoren Zeitgesteuert, dann weist du immer in welcher Position sich ein Bein befindet
