@commander7
Jein. Laut Bascom Hilfe muss man Reference=xxx für einige Controller einstellen.Aber ich begreiff das mit der Referenzspannung an vref nicht. Kann das sein das es die Einstellung in Config adc ist und ich da dann reference = avcc einstellen muss?
AVCC ist aber auch ein Pin an deinem µC und da musst du die Referenzspannung Vref anlegen.
Die Referenzspannung ist dann gleichzeitig auch die höchste Spannung die du mit dem AD-Eingang messen kannst und bei einem 10 bit AD-Wandler wird der Bereich zwischen 0V und Vref in 1024 Stufen eingeteilt.
D.h. für möglichst genaue Messergebnisse sollte man die Referenzspannung an den zu messenden Messbereich anpassen.
Bei den analogen Sharp-Sensoren kannst du normalerweise die 5V Versorgungsspannung für den Controller auch als Referenzspannung für den Controller verwwenden.
Ein Schaltbild für die Beschaltung eines AVR, wenn du die internen AD-Eingänge nutzen willst, findest du z.B. hier:
http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=avrgrund
Lesezeichen
