Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: stärkere Gleichstrommotoren (250-400 Watt)
    Zitat Zitat von UlliC
    1. Diese Scooter Motoren kommen mir ein bisschen komisch vor, keinerlei Angaben über Spannung,Stromstärke,Drezahl etc...
    2. Preise sind auch in € angegen
    Danke für deine Hilfe!!!
    Essenrode bei Braunschweig
    Frag doch mal die Käufer dieser Motoren. 5 von 60 wurden ja mit der letzten Aktion wohl schon verkauft.
    Ulli
    Carpe Diem
    Das sieht für mich nach nem permanent erregten Motor aus, aber bei 250 W kannst Du schon einiges an Drehmoment erwarten, allerdings weiß ich nicht welche Drehzahl, wird sich aber im 1000er Bereich bewegen....
  4. #24
    Das Typenschild auf dem Foto ist an der Grenze der Lesbarkeit, aber die Ladegeräte aus dem Angebot sind für 36V.
  5. #25
    Der Motor hat folgende Daten:
    24VDC, 14A, 2550 rpm.
    Diese Daten kann man sehr gut auf der Seite
    http://www.tigerbosch.de/unterordner/motor.htm
    ablesen.
    Man muß es nur machen.
    Ulli
    Carpe Diem
  6. #26
    Ok, das geht aber wirklich schon an die Grenze der Sichtbarkeit...
    Ich habe den Verkäufer mal eine eMail geschrieben.
    Ich hoffe der Motor reicht für meine Zwecke.
    Jetzt werde ich mich mal nach entsprechenden PWM-Lösungen umsehen, wieviel € muss man eurer Meinung nach dafür veranschlagen?
    edit:
    hab gerade das hier in einem anderen Thread gefunden:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...958d5fae8ad232
    Dieser PWM-tauglicher IC soll bei guter Kühlung (ist ja kein Problem) bis zu 30A bei max 40Volt schaffen.
    Irgendwie kann ich das jetzt nicht ganz glauben, dass er dann unter 9€ kostet. Wo liegt da der Haken?
  7. #27
    Ok, in dem Link ist das Foto größer, da sehe ich es schon noch.
    Nimm einen Fahrtregler (sind eigentlich Steller, keine Regler ) aus dem RC-Car-Bereich, die können vor/zurück (stufenlos) und werden wie ein Servo angesteuert (geht mit einem NE555 und ein paar Bauelementen).
    Wenn nur vorwärts gebraucht wird, gibt es für RC-Boote und RC-Flugzeuge weitere geeignete (bis 120A und 42V). Oder Selberbauen, mit oder ohne Controller.
    Blackbird
  9. #29
    was ist denn an diesem hier
    der Nachteil? Ich hätte noch eine dicke Reserver von wegen Stromstärke und Spannung und teuer ist der auch nicht gerade...
  10. #30
    Motor leistet 2550 Umdrehungen pro Minute
    Gegen das genannte SMD IC für 9 Euro ist eigentlich nichts zu sagen, sollte gut passen
