Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Spannungsteiler
    Naja, bevor du das nächste mal dein amperemeter in einen Stromkreis hängst, solltest du vielleicht mal zum taschenrechner, notitzblock und formelbuch greifen..... Weil wenn du 5V hast, und einen minimalen widerstand von 1 ohm (1 ohm ist eine theoretische annahme, aber du kannst ja das poti vor gebrauch mit einem widerstandsmessgerät messen) , dann hast du einen strom von: I = U/R = 5V / 1ohm = 5 Ampere... Die meisten messgeräte haben verschiedene messbereiche, d.h. sie haben verschieden grosse Innenwiderstände.... Wenn du nun mit dem höchsten messbereich beginnst, wird dein Messgerät die aktion warscheinlich überleben....
    In der Elektronik gilt halt nicht das motto: erst probieren, dann studieren...
    Doof bin ich auch nicht. Wie oben bereits bemerkt hat das Netzgerät eine maximal Leistung von 10 Watt bei 5 V macht das 2 A und das verkraftet mein Ampermeter im 10 A Bereich locker.
    Gruß Johann!
    ja, das hat dein versuch ja deutlich zu tage getragen...
    Naja, bei einem normalen Poti dürften 1Ohm und der Endandschlag mit weit weniger Widerstand, sprich Kurzschluss nur Bruchteile von Millimetern auseinanderliegen. Es brauch also quasi nur ne Fliege husten (Erwärmung dürfte wahrscheinlicher sein) und deine vorherige Rechnung nutzt Null und das Messgerät raucht trotzdem ab.
    Wenn keine anderen Verbraucher im Messkreis hängen, fliessen bei z.B. einem 10k Poti und 5 Volt je nach Stellung zwischen 0,5mA und Kurzschlussstrom. Dafür dürften selbst gute Messgeräte keine vernünftige Messbereichseinstellung haben
    Ich denke mal bei Farmerjo, wars einfach nur Schusseligkeit, weil er mal kurz nicht drüber nachgedacht hat. Das passiert bei einer Strommessung ja schnell mal und hat schon eine ganze Menge Amperemeter die Sicherung gekostet.
    Bei einem Poti am Anschlag von 1 Ohm auszugehen könnte dich allerdings schnell mehr Bauteile kosten als nur ein paar Sicherungen fürs Amperemeter.
    mal eine Frage von einem Leihen!
    Was für Wdst. benötige ich für meinen Spannungsteiler wenn ich von 4,5V auf 3,6V regeln möchte?
    damit aus dem Laien ein Experte wird:
    1. mit einem Spannungsteiler allein kann man nix regeln, höchstens eine Spannung einstellen.
    2. bei 'nem Spannungsteiler kommt es bzgl. Widerstandswerten nicht so sehr auf die Werte selbst an (sie sollten nur möglichst groß sein), sondern auf die Verhältnisse untereinander: wenn über dem Gesamtwiderstand 4,5 V abfallen und über den 'masseseitigen' Teilwiderstand 3,6 V dann müssen die Teilwiderstände sich wie 1 zu 4 verhalten.
    mfG RG
    thx RG
