- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Thema: Minus und Plus
    Minus und Plus
    Gibt es einen Chip der an den motor einmal Minus an Minus und Plus an Plusoder Minus an Plus und Plus an Minus. Aals das der Motor sich links und rechstrun dreht. So was gipt es beim Fischertechnik Interface.
    Grüße Furtion
    Aachen
    Hm, also wenn dir nur ums umpolen geht, dann würde ich Relais empfehelen (2 x UM).
    als IC sind der L293D und der L298 recht verbreitet. beide können je zwei motoren steuern, der L293D bis 600mA und der L298 bis 2A pro kanal...
    schau mal hier rein, da gibts beispielschaltungen dazu:
    https://www.roboternetz.de/motoren.html
    Werbung      12V Akku bauen
