Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 57 von 57
Thema: taktscheibe 6mm
  1. #51
    so, da sind photos von unserem drucker:
    anschlüsse: masse, 5V und 2x signal
    die messungen am oszi zeigen 2 um 90° versetzte (beinahe) rechteckimpulse
    mfg clemens
    @manf jetzt is es a schrottteil
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lichtschranke2.jpg   lichtschranke_785.jpg
    Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
  2. #52
    [flipv:68c82915ed][fliph:68c82915ed] Ich dachte mir schon dass ich jetzt Meldungen bekomme, dass das Gerät nicht mehr geht oder Unsinn druckt. [/fliph:68c82915ed][/flipv:68c82915ed]
    Hast Du nicht den Ehrgeiz, das Gitter beim Empfänger einmal mit eigenen Augen zu sehen?
    die lichtschranke hat die operation überlebt und sendet wider, aber ich werde aus den photos nicht schlau...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken empf_nger2.jpg   empf_nger_140.jpg
  4. #54
    bw-germany
    sensor ist ein HEDS9700 .
    die signale kann man seeeeehr einfach auswerten. auch die drehrichtung.
    Manf, was für ein Gitter meinst du ?
  5. #55
    Zum Abtasten des feinen Strichgitters auf der Encoderscheibe kann man einen feinen Einzelspalt nehmen oder einen entsprechenden Mehrfachspalt, weil ein einzelner recht wenig Licht durchläßt.
    Diesen Mehrfachspalt würde ich gerne sehen.
    Ingolstadt
    Hallo, habe das Thema gerade gefunden und wäre dankbar, wenn mir jemand ein oder zwei Druckermodelle nennen könnte, in denen sowas verbaut ist. Ebay hat die bestimmt, da kann ich aber leider nicht reinschauen, welche Komponenten drinstecken...
    Vielen Dank im Voraus!
  7. #57
    bw-germany
    bjoerng, es sind meistens HP (DeskJet...)
    kann man auch im schpermüllhaufen oder auf dem schrottplatz (recyclinghoff) finden.
