Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: 7,2 V Motor an 12 Volt
    Ich werd mal schauen, vielleicht kauf ich mir auch kräftigere Motoren...
    Zitat Zitat von nikolaus10
    Deine Sicherung von 1A scheint mir zu niedrig gegriffen, nehme besser 3A.
    Bei meinem 5V Spannungsregler ist die 1A Sicherung aber ganz geblieben.
    Ich werds trotzdem berücksichtigen, da ich nicht mehr genu weiß, ob der Spannungsregler eher zurückgeschaltet hat (wegen Kurzschlusssicherung)...
    Beim Heng Long Fahrwerk sind ein paar sachen zu beachten, ein Antriebszahnrad rutsch schon mal leicht durch (Abhilfe Loctide), Ein Antriebsrad loest sich manchmal (Abhilfe Zahnscheibe), das Antriebsrad kann man sehr schoen mit einem Kupfer Ring verstaerken, etz......
    Ja, das Problem hatte ich auch schon!
    Im Moment hält es aber (fragt sich nur wie lange)...
    Zudem hab ich noch nen 7A Akku da drauf und musste deshalb die Federung der Laufrollen verändern, damit sich das nicht durchbiegt.
    Im Moment bin ich aber mit dem Kauf des Panzers voll zufrieden!
    Mit freundlichen Grüßen
    Philipp
    Neugierig wie ich bin, hab ich mal 12 Volt an so einen Motor gehängt...
    Die Funken sind schon ordentlich!
    Kaputt gegangen ist er zum Glück nicht (hab ihn auch nicht sehr lange laufen lassen), aber ich denke, 12 V sind doch schon etwas viel für die Motoren...
    Na denn googel mal nach : Heng long forum
    Dir werden die Augen aufgehen was da nicht alles gemacht wird.
    Falls du http://www.foren.de/system/user_heng_long_tiger_1.html meinst, da hab ich schon nen paar mal nach näheren Informationen über die Motoren gesucht...
    Aber genaue Angaben hab ich da nicht gefunden!
    Oder meinst du nen anderes Forum?
    Ich nehm alles zurück!
    Der Motor zieht doch über 1A!
    Als ich den Akku von Heng Long (1700mAh bei 7,2V) dran gehängt hab, ist die Sicherung durchgebrannt...
    Ich steh jetzt also wieder vor dem gleichen Problem...
    Ist die Z-Dioden-Geschichte bei diesen Strömen denn sinnvoll?
    Wüsste gerne mehr darüber...
    Philipp
    sinnvoll: nein
    moeglich: ja
    bei 200mA saehe das anderst aus...
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    Wenn das auch nicht sinnvoll ist, was bliebe denn bei 3,5A noch übrig?
    Ich meine, wenn ich das mit Widerständen machen würde bräuchte ich ja entweder nen ganzen Haufen oder nen extremen Hochleistungs-Widerstand, weil normle 1/4 Watt Widerstände doch auch durchschmoren würden...
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Billige "Übergangslösung":
    Billigen modellbauregler für 12 Volt. Zwischen Regler und Motor eine lahme Zehnerdiode mit der höchsten für den Motor zulässigen Spannung. Dahinter ein Buzzer.
    Das sollte funktionieren.
    Bis zum Arbeitspunkt der Z-Diode hast Du nur minimalen Reglerverluste. Bist Du unachtsam und drehst den Regler zu weit auf, schaltet die z-Diode leitet das zuviel an Spannung ab und der Buzzer informiert Dich über die Fehlbedienung.
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
    Das klingt nicht schlecht...
    Ich werd mich da mal schlau machen!
    Kannst du mir nen Regler empfehlen?
    Weißt Du inzwischen wie groß die Ströme bei Dir sind? Die 3 Ampere sind doch geschätzt und nicht gemessen, oder?
    Wenn es wirklich nur 3 Ampere sind, kannst Du praktisch jeden nehmen der mit 12 Volt arbeitet und Vorwärts und Rückwärts kann. Aber denk dran das Du bei einem Panzerantrieb in der Regel zwei Motoren hast, Du also auch 2 gleiche Regler brauchst.
    Schau mal bei Ebay rein. Ich habe dort neben meinem Conrad Pro 60c, auch schon vom Anbieter selbstgebaute Regler erworben. Und bei dem 2. Regler waren es wirklich nur ein paar (T)Euros.
    Michael
