Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Möglichst einfach...
    Hallo ihr PIC-Profis
    Eigentlich arbeite ich nur mit AVR's, aber jetzt muss ich einen PIC programmieren. Ich muss eigentlich nur das HEX File auf den PIC bringen...
    Ich wollte euch fragen, wie ich das am einfachsten realisiere.... Gibt es da auch eine "einfachst" Variante wie beim AVR die Parallel-Port-Programmierung mit 2 Widerständen?
    Ich habe einen PIC 12c508 und den muss ich so einfach wie möglich programmieren/brennen... Ich hoffe, jemand hat eine super-einfache Schaltung für mich
    Merci
    Wien
    Schau doch mal dort
    www.sprut.de
    Wenn da nix dabei ist, wird's schwierig, denk' ich
    mfg robert
    Ok. Danke. Da hat es alle Infos die ich suche!
    Bielefeld / Paderborn
    *auf AVR neidisch sei* ja, ganz so einfach ist das proggen eines pics leider nicht. aber kann mir einer der experten mal sagen, was AVR und pic so unterscheidet, dass das verfahren beim pic so viel komplizierter ist (und mich schon sehr viele nerven gekostet hat) als beim avr?
    HDN
    Lade in den pic einen boot lader und du kannst über die con schnitstelle programme speichern.
    Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist geil!!
    http://www.sprut.de/electronic/pic/b...bootloader.htm
    mmm.. interessant. dann könnte man ja quasi über funk nen softwareupdate machen. geht das auch mit nem externen flash? und ist das nur über assembler programmierbar? (weil man ja für seine programme dann beachten muss, in welchen speicherbereich sie geschrieben werden)
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Nein, du must den PIC nicht in Assembler proggen, wenn dein C-Compiler einen Befehl für die ORG-Direktive hat. Wenn nicht, wird es schwierig, aber immernoch nicht unlösbar, da ja, bekanntlich jeder Hochsprachen-Compiler ein ASM-File erstellt und erst diesen dann in eine Hex umwandelt. Diesen musst du, nachdem dein Prgramm fertig erstellt wurde verändern, indem du, je nachdem, wie die File aufgebaut ist, nur eine (zwei bei Interrupts) Zeile einfügen/umändern musst.
    @Brennen: Naja, mit par Widerständen, Transistoren und dem Parallel-Port (bzw, wenn man keinen 12V Netzteil zur Hand hat, dem Seriellen Port) geht das schon. Alles weitere ist auf Sprut unter Brenner0 beschrieben.
    @12CXXX: Naja, einfach würde ich diesen PIC nicht nennen... Es hat z.B. keinen Flash, also brauchst du ihn erstmal 10 Minuten unter eine UV-Lampe bis es gelöscht wurde.
    [quote="Mobius"]Nein, du must den PIC nicht in Assembler proggen, wenn dein C-Compiler einen Befehl für die ORG-Direktive hat. Wenn nicht, wird es schwierig, aber immernoch nicht unlösbar, da ja, bekanntlich jeder Hochsprachen-Compiler ein ASM-File erstellt und erst diesen dann in eine Hex umwandelt. Diesen musst du, nachdem dein Prgramm fertig erstellt wurde verändern, indem du, je nachdem, wie die File aufgebaut ist, nur eine (zwei
    jo, so hätte ich das dann auch gemacht.
    ach ja, der brenner 0, stimmt.
    Münchener Osten
    Abend,
    Kukst Du (Ihr) *lol*
    Im neuen Elektor (Halbleiterheft) ist ein ISP Prommer für alle PIC-Typen vorgestellt.
    Gruß MrQu
    ISP für alle PIC-Typen... nennt man auch Brenner5 (für alle PIC-Typen inc. ISP)... oder Brenner 0, wo du die Leitungen herausgeführt hast... und es ist auch noch open-source, d.h. musst dir das Heft net kaufen
    Aba egal
    Mobius
