Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Asuro Batteriestands Anzeige?
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Also, habe bei 4,96V Akkuspannung den Wert 855 raus. Habe dann noch ein wenig gerechnet und kam auf die Formel
    5,76*Batterie()
    um die mV der Akkuspannung herauszubekommen.
    Es scheint so einigermassne hinzuhauen.
    Ich werde noch mal einen Test mit nahezu leeren Akkus machen und dann mit vollen, um zu vergleichen.
    Danke nochmal.
    hi
    find das alles total toll aber der meckert bei mir über Batterie()
    hab das jetzt so eingebaut:
    battTest(void) {
    	float volt;
    	int proz;
    	volt = 2.56/1024 * Batterie() * 22/10;
    	proz = (int) (((volt)/5)*100); //so ungefähr
    	if (proz > 60) {
    		StatusLED(GREEN);
    	if (proz > 30 && proz <= 60) {
    		StatusLED(YELLOW);
    	if (proz <= 30) {
    		StatusLED(RED);
    	return 0;
    und dann sagt der mir:
    C:\Programme\WinAVR\examples\asuro/main.c:198: undefined reference to `Batterie'
    12°29´ O, 48°38´ N
    die funktion Batterie() gibts nur in der neuen Asuro-Lib:
    http://sourceforge.net/projects/asuro
