- Modernes Energiemessgeraet    Werbung
Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: R2R Digitales Poti
    Langen / Hessen
    Alsooo wenn Ihr schon I²C mit nem PCF einplant warum nehmt Ihr dann icht gleich einen I²C Digi-Poti?? Den gibbet als DIL8 mitt 256 Stufen. Wenn ich mich erinnere dann ist der von Maxim.
    Gruss Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
    Pforzheim
    Ist der ned a bissl teuer?
    wenn Ihr schon
    Stand der Diskussion ist, die Schaltung zu in der Funktion zu beschreiben um sich ein Urteil über den Aufwand der Realisierung zu bilden. Eine Realisierung in diskreten Bauelementen erscheint nicht sehr effizient.
    Die alternative Realisierung
    auch ein digitales Poti
    wurde oben angesprochen und sollte, so wie ich das sehe, verglichen werden.
    Wien
    Die zweckfreien Aspekte scheinen soweit auf dem Tisch zu liegen.
    Die andere Frage: Was soll es denn insgesamt werden ?
    mfg robert
    Pforzheim
    Hm, ich möchte bei einem SG3524 die frequenz digital regeln... von ca.20 bis 140kHz. Möglichst in 12Bit oder höhere auflösung. Dabei wollte ich den Rt über ein Digitales Poti schalten. Naja, dazu kommen noch andere Dinge, die aber im Moment weniger von belangen sind.
    Wien
    Verstehe. Schon mal überlegt, einen LDR zu verwenden ? Den könntest du mit normalen Hausmitteln, wie PWM, beleuchten. (Abgesehen von fertigen Digit.Potis, die wahrscheinlich das sicherste wären).
    Es ist nämlich wegen der R-Toleranzen gar nicht so ohne, ein vernünftiges R2R Array zusammenzustellen
    mfg robert
    Hast Du dir die Schaltung schon mal in Bezug auf den Einsatz von 2 E-Potis zur Erhöhung der Auflösung angesehen? (grob, fein).
    Pforzheim
    Hm, die Idee mit dem LDR ist im Prinzip gut, nur sind die nicht linear. 2E-Potis habe ich mir auch schon überlegt, jedoch erweitere ich dann ja meine auflösung nur 1 bit /poti. D.h. daß ich für 12Bit ein 256Step x 4-Poti verwenden muß, welches womöglich mit I2C angesteuert werden sollte (AD5254). Wie schon gesagt, dann wirds richtig teuer!
    Wien
    Zum Drüberstreuen noch eine blöde Frage: Impulslängen kanst du doch mit einem Controller auch erzeugen, wieso eigentlich SG3524 ? (hab' das Sheet allerdings nur oberflächlich angesehen)
    mfg robert
    Pforzheim
    Mit nem Controller PWM, dann noch mit 140Khz und dazu noch ein Hauptprogramm inkl. P/I-Regelung ist wohl a bissl viel für ein Controller.
    Werbung      12V Akku bauen
