Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Geschwindigkeits anzeige
    Wien
    Im Help bei "Index->LCD" schauen.
    LCD "Hello Sepp"
    LCD variable
    mfg robert
    lcd zeigt was an aber nur komisches zeug. an den leitungen und am kontrast liegt es net hab ich gerade kontrolliert.
    Ich glaub es liegt an den Sensoren hab so gabellichtschranken (natürlich mit riederständen dran) (als versuch).
    Wie müsste das programm den ausschauen so wie ich es brauch?????
    versuch jetzt selber noch ne weile mein glück dran.
    Wien
    Für heute muß ich mich verabschieden.
    Teile und Herrsche : Versuch ein Programm, daß dann (und nur dann) einfach "hello" sagt, wen eine Lichtschranke unterbrochen wird
    mfg robert
    wie sag ich das lichtschranke 1 oder lichtschranke 2
    auf einem (jeder auf einem anderen) port liegt???????????
    Wien
    Unter der Annahme, daß das so konfiguriert ist:
    Config PinD.2 = Input               'pin C2 um phototransistor1 zum abfragen
    Config PinD.3 = Input               'pin C4 um phototransistor2 zum abfragen
    if Pind.2 = 1 then
    ............................   'Schranke 1
    end if
    if Pind.3 = 1 then
    ............................   'Schranke 2
    end if
    mfg robert
    ist halt so:
    es sind ja pro lichtschranke 2 sensoren. (empfänger und sender)
    und das 2 x hintereinander.
    wie soll ich das dann machen?????
    Wien
    Der Sender ist doch kein Sensor ??? Den kannst du nur aufdrehen oder abdrehen
    mfg robert
    das sind (ir sender 2 pin und ir transistore 2 pin)
    den sensor muss ich ja auf einen port legen und den empfänger auch jeden mit einem pin noch auf masse.
    und das immer für jede lichtschranke.
    und wie muss ich das jetzt im programm schreiben????????
    please help
