Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Asuro: EEPROM wie übertragen?
    Issum
    so einfach ist es nicht, glaube ich
    Die Asurotools werden die *.hex Datei ganz anders behandeln als z.B. avrdude, damit die Firmware aufm Asuro damit klarkommt, das fängt schon mit den komischen Pages an
    gruß Sebastian
    12°29´ O, 48°38´ N
    Zitat Zitat von izaseba
    ...das fängt schon mit den komischen Pages an
    ich hab mir jetzt mal die Doku zum M8 etwas durchgelesen, der Speicher ist in Pages unterteilt, Flash 32Words, EEprom 4bytes.
    Das werden die ASURO-flash programmierer so übernommen haben.
    Wie der Flash/EEprom mit SPI zu beschreiben geht hab ich soweit herausgelesen, jetzt muss erstmal der ASURO erforscht werden, was der alles kann.
    Frage:
    Hat ein ASURO-Besitzer ein Programmiergerät, mit dem man normalerweise AVRs programmiert, und könnte die Fuse- und Lock-Bits auslesen, dann könnte man schaun ob es überhaupt möglich ist hier was zu ändern.
    Issum
    hallo,
    Kann ich morgen machen null problemo,
    jetzt bubu
    Gruß Sebastian
    Issum
    hallo linux_80,
    Leider kann ich Dir die Fusebits nicht posten,
    Irgendwas stimmt mit meinem Quarz nicht (hab auf die schnelle nur irgendwas mit 3,blabla Mhz gefunden) ,heul
    Nachtrag:
    Es kann auch sein, daß die SPIEN Fuse gesetzt ist, dann kann ich lange probieren...
    Gruß Sebastian
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hi Sebastian,
    macht ja nischtz,
    ich hab grad ein paar Forschungen gemacht in sachen IR-übertragung,
    Da ich ja 2 IR-module habe, hab ich da mal gelauscht, was da so hin- und hergeschickt wird.
    So wie das für mich ausschaut, geht da nix auf diesem Wege, ausser Daten ins Flash zu bekommmen !
    Die ersten Daten die kommen, sind genau die, so wie sie im Hex-file stehen,
    ich hab ja jetzt nix hier um so ein Hex-file zu entschlüsseln,
    hab nur dieses kleine testprogramm gabaut,
    int main(void) {
    	while(1);
    und trotzdem sind es schon 1540 Bytes an Code!
    Vielleicht hat jemand einen Tipp wie ich da ein Assembler, oder ähnliches aus dem HEX herauslesen kann, hab gesehen dass das öfter gemacht wurde.
    Ein anderer Ansatz wäre,
    die SPI-schnittstelle freizulegen, das wären die Pins PB3/4/5
    das wäre auf der ASURO-platine der Anschluss CON1, und die Richtungsbits vom rechten Motor. Da könnte man den AND-Baustein herausnehmen zum programmieren, oder sowas in der Richtung !
    mfG
    Issum
    also um die .hex im assembler zu lesen benutzt Du einfach AVR Studio
    eine endlosschleife im assembler sieht etwa so aus:
    .org 0x000
           rjmp reset
    reset:
           rjmp reset
    ist gerade 4 Bytes groß
    Und mit dem ISP bin ich mir auch nicht sicher, wenn da wirklich SPIEN gesetzt ist, kannst Du es wohl vergessen.
    Gruß Sebastian
    12°29´ O, 48°38´ N
    hab inzwischen rausgefunden warum eine einzelne 'C' endlosschleife soviel Platz braucht,
    mit dem Tipp das HEX-file mit AVR-studio zu öffnen, hab ich mal geguckt,
    der C-compiler legt hier ein halbes Betriebssystem an, mit den ganzen Vectoren und IRQ-routinen, damit beim Nix-tun nix dazwischen funken kann
    Issum
    hmmmm,
    habe gerade auch die Endlosschleife kompiliert, komme aber nur auf 308 Bytes
    Aber bei mir ist es kein halbes Betriebssystem, nur Stack initialisierung, etwas sram beschreiben, und alle Vectoren zeigen auch einen handler der sofort reset initialisiert
    und ganz unten meine Endlosschleife \/
    Mehr nicht.
    Sebastian
