Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Da kann doch was net stimmen *grummel* ;o(
    Hab volgendes Problem.
    1. Hab nen mega8(der ist nicht das Problem ;o))
    2. Ein LCD Display 20x4 von roboterhardware
    3. Die belegung stimmt vom anschluss bis zur LCD Anzeige.
    4. Hab das Testprogramm von der CD abgespielt und da ging alles (LCD)
    Sobald ich aber selber was schreiben will geht nix nur 2 schwarze balken
    hab aber die pin belegung im programm richtig, so wie sie in der anleitung vom MEGA8 drin steht.
    was hab ich falsch gemacht?????????????
    thx4 help
    LOL, gute Frage.
    Wie soll dir das jetzt jemand beantworten? Es wird ja offentsichtlich an deinem Programm liegen, wenn ein 'Testprogramm' ohne Fehler läuft.
    Es wäre hilfreich uns dein Programm zu zeigen.
    Und die Betreffzeile würd ich auch mal ändern. Oder du wartest so lange bis ein Admin/Mod drüber stolpert und den Betreff ändert.
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdmode = Port
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , E = Portd.7 , Rs = PortB.4
    Cls
    Locate 2 , 1
    Lcd "Hallo Welt"
    End
    Bürstadt
    Re: Da kann doch was net stimmen *grummel* ;o(
    Wieso steht dann MEga32 in deinem Prog?
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    LOL
    danke habs gleich geändert.
    Geht aber immer noch nicht. ;o(
    Bürstadt
    hmm die Pinbelegung stimmt?
    ganz sicher??
    ringo
    Nobody is Perfect
    Jep die hab ich aus der mega8 manual.
    Kannst dich gerne davon überzeugen.
    Hab es min 8 mal überprüft. An der LCD und im Programm.
    Sonst hätte es doch bei der test datei nicht geklappt oder?????
    Wien
    Ich seh den Fehler im moment auch nicht. Vielleicht solltest du eine kleine Pause in deine Schleife einbauen, nur, um das auszuschließen.
    mfg robert
    Kopier ma die ersten paar Config zeilen aus dem Testprog...
    Ringo
    Wels
    also vierzeilig und du siehst zwei! schwarze balken.
    welche zwei?
    wenns die erste und die dritte ist, wird "locate 2" nix bringen, da die zweite zeile keinen strom hat.
    oder ich liege falsch, knacki
