Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: For-Next-Schleife läuft nicht so wie gewollt :(
    habs gefunden unter Options->Compiler->Chip
    Die Werte sind jetzt:
    HW Stack = 128
    Soft Stack = 256
    Framesize = 32
    Dennoch keine Änderung
    Ich hab 2 247Ncm Servos direkt angeschlossen um's zu testen. Kann es sein, dass irgendwie durch Überbelastung was kaputt gegangen ist? Obwohl es ja eigentlich nicht so sein dürfte, da wie oben schon gesagt der Servo 3 in der ersten For-Schleife funktioniert. Nur in der 2. nicht.
    hier nochmal der komplette Code:
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Declare Sub Stepper_move(byval Stepper_goto_pos As Word)
    Declare Sub Elbow_move(byval Servo_goto_pos As Integer)
    Declare Sub Shoulder_move(byval Servo_goto_pos As Integer)
    Const Writepowerport_adr = &H72                             'I2C Adr PCF 2
    Const Readpowerport_adr = &H73                              'I2C Adr PCF 2
    Dim I2cdaten As Byte                                        'Datenbyte aus PCF8574
    Dim I As Integer
    $crystal = 8000000                                          'Quarzfrequenz
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
    Config Pind.6 = Output                                      'Schrittmotoren Ein/Aus
    Config Pinc.5 = Output                                      'Schrittmotor Links Richtung
    Config Pinc.3 = Output                                      'Schrittmotor Links Step
    Config Pinc.4 = Output                                      'Schrittmotor Rechts Richtung
    Config Pinc.2 = Output                                      'Schrittmotor Rechts Step
    Portd.6 = 0                                                 'Schrittmotoren einschalten
    Dim Stepper_curr_pos As Integer
    Stepper_curr_pos = 0
    Dim Shoulder_curr_pos As Integer
    Shoulder_curr_pos = 127
    Dim Elbow_curr_pos As Integer
    Elbow_curr_pos = 127
    Dim Temp as Byte
    Hauptschleife:
       'Call Stepper_move(100)
       'Wait 2
       'Call Stepper_move(0)
       'Wait 2
       Wait 2
       Call Elbow_move(255)
       Wait 2
       Call Elbow_move(0)
    Goto Hauptschleife
       Local Schritt As Integer
          If Shoulder_curr_pos < Servo_goto_pos Then
             Schritt = 1
          Elseif Shoulder_curr_pos > Servo_goto_pos Then
             Schritt = -1
          Elseif Shoulder_curr_pos = Servo_goto_pos Then
             Exit Sub
          End If
          Open "comd.7:9600,8,n,1" For Output As #2
          For Shoulder_curr_pos = Shoulder_curr_pos To Servo_goto_pos Step Schritt
             Print #2 , "#s" ; Chr(1) ; Chr(shoulder_curr_pos)
             Print #2 , "#s" ; Chr(2) ; Chr(shoulder_curr_pos)
          Next Shoulder_curr_pos
          Close #2
    End Sub
          Print "elbow_move called"
          If Elbow_curr_pos < Servo_goto_pos Then
             Schritt = 1
          Elseif Elbow_curr_pos > Servo_goto_pos Then
             Schritt = -1
             Exit Sub
          End If
          For Elbow_curr_pos = Elbow_curr_pos To Servo_goto_pos Step Schritt
             Temp = Elbow_curr_pos
             Print #2 , "#s" ; Chr(3) ; Chr(temp)
             Print "Schritt: " ; Schritt ; "  CURR: " ; Temp ; "  GOTO: " ; Servo_goto_pos
          Next Elbow_curr_pos
          Close #2
          Elbow_curr_pos = Servo_goto_pos
    End Sub
    Sub Stepper_move(byval Stepper_goto_pos As Intgeger)
       Local Betrag As Integer
       If Stepper_goto_pos > Stepper_curr_pos Then
          Betrag = Stepper_goto_pos - Stepper_curr_pos
          Portc.5 = 0                                           'Richtung
          Portc.3 = 0
          For I = 0 To Betrag Step 1
             Portc.3 = 0
             Waitms 5
             Portc.3 = 1
             Waitms 20
          Next I
          Stepper_curr_pos = Stepper_goto_pos
          Print Stepper_curr_pos
       Elseif Stepper_goto_pos < Stepper_curr_pos Then
          Betrag = Stepper_curr_pos - Stepper_goto_pos
          Portc.5 = 1                                           'Richtung
          Portc.3 = 0
             Portc.3 = 0
             Waitms 5
             Portc.3 = 1
             Waitms 20
          Next I
       End If
    End Sub
    End
    jagdfalke
    hab was neues rausgefunden:
    wenn ich diesen code als hauptschleife benutze:
    Hauptschleife:
       Wait 2
       Wait 2
       Call Shoulder_move(0)
       Wait 2
       Call Shoulder_move(255)
       Wait 2
       Call Elbow_move(0)
    Goto Hauptschleife
    dann macht er die erste Bewegung, also Call Elbow_move(255) NICHT !!!! Call Elbow_move(0) macht er allerdings dann, und wenn er einmal soweit war macht er auch Call Elbow_move(255).
    Er macht also alles, lässt aber Call Elbow_move(255) im allerersten Durchlauf aus (eigenlich lässt er ihn nicht aus, es bewegt sich einfach nichts, obwohl das Sub ausgeführt wird).
    Vielleicht hilf das !?
    jagdfalke
    Wien
    Ich muß erst noch Gartenarbeit machen, dann schau ich mir das gaaanz genau an.
    Inzwischen mach auf jeden Fall eins:
    Den Open COm#2 EINMAL vor die Hauptschleife und raus aus den Subs, den Close brauchst du garnicht, der nutzt eh nix.
    Weil ich es genau testen will: Verwendest du RNS1 oder den RNKC10 vom Kjion ?
    mfg robert
    ich benutze den rns1
    *hmm* Verwend' ich auch, nie was derartiges erlebt. *grmpf*
    Mystisch.
    Kannst du mal dein .Bas in der letztversion rein posten ?
    ich muß das einfach sehen und 1:1 meinen Bascom rein pusten.
    *zumeierlegenseheinfachnix"
    Ich glaub ja nicht, daß es daran liegt, aber ich steuere den RNS1 mit der HW-UART. Vielleicht können wir so den Hund einkreisen, das ist ja lächerlich
    Wien
    Da hat mich doch das Ferkel unter dem H... ausgeloggt.
    Ich bin's, der PicNick !
    mfg robert
    Hier mal der Code, der nicht funktioniert:
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Declare Sub Shoulder_move(byval Shoulder_goto_pos As Integer)
    Declare Sub Elbow_move(byval Elbow_goto_pos As Integer)
    Dim I As Integer
    I2cinit
    Portd.6 = 0                                                 'Schrittmotoren ausschalten
    Dim Temp As Byte
    Hauptschleife:
       Call Elbow_move(0)
       Wait 1
       Wait 1
    Goto Hauptschleife
          If Shoulder_curr_pos < Shoulder_goto_pos Then
             Schritt = 1
          Elseif Shoulder_curr_pos > Shoulder_goto_pos Then
             Schritt = -1
          Elseif Shoulder_curr_pos = Shoulder_goto_pos Then
             Exit Sub
          End If
          For Shoulder_curr_pos = Shoulder_curr_pos To Shoulder_goto_pos Step Schritt
             Temp = Shoulder_curr_pos
             Print #2 , "#s" ; Chr(1) ; Chr(temp)
             Print #2 , "#s" ; Chr(2) ; Chr(temp)
             Print "SHOULDER: " ; "Schritt: " ; Schritt ; "  CURR: " ; Temp ; "  GOTO: " ; Shoulder_goto_pos
          Close #2
    End Sub
          If Elbow_curr_pos < Elbow_goto_pos Then
             Schritt = 1
          Elseif Elbow_curr_pos > Elbow_goto_pos Then
             Schritt = -1
          Elseif Elbow_curr_pos = Elbow_goto_pos Then
             Exit Sub
          End If
          Print "elbow"
          For Elbow_curr_pos = Elbow_curr_pos To Elbow_goto_pos Step Schritt
             Print "ELBOW: " ; "Schritt: " ; Schritt ; "  CURR: " ; Temp ; "  GOTO: " ; Elbow_goto_pos
          Next Elbow_curr_pos
          Close #2
    End Sub
          Portc.3 = 0
             Portc.3 = 0
             Waitms 5
             Portc.3 = 1
             Waitms 30
          Next I
          Portc.3 = 0
             Portc.3 = 0
             Waitms 5
             Portc.3 = 1
             Waitms 30
          Next I
       End If
    End Sub
    End
    Das seltsame ist, dass diese Hauptschleife funktioniert:
    Hauptschleife:
       Wait 1
       Call Elbow_move(0)
       Wait 1
    Goto Hauptschleife
    diese aber nicht:
    Hauptschleife:
       Call Elbow_move(0)
       Wait 1
       Wait 1
    Goto Hauptschleife
    hier bewegt sich die Schulter nach ewiger Zeit auf 255, dannach passiert nichts mehr, egal wie lange ich warte.
    jagdfalke
    Ok, und das ganze nochmal auf deutsch bitte !?
    Wien
    Morgen !
    Ich hab das Zeugs auf meiner RNBFRA 1.2 getestet. Da ich die Sevos über die eingebaute UART bediene, hab ich die Open und Close natürlich auskommentieren müssen und die "Print #2" auf normale "print" umgebaut. klaro
    Erwartungsgemäß geht das pipifein ohne Probleme.
    D.h. Am Programm ist deswegen kein Fehler zu finden, weil keiner da ist.
    Also irgendwas hats mit dem Open Com zu zun.
    probier mal NUR EINEN Open VOR der Hauptschleife und sonst nix (close ist sowieso überflüssig)
    mfg robert
