Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Codeschloss
    Wien
    Hallo, Männer !
    Wollt' nur deponieren, daß die feinen Leute in den Code-Programmen nicht den Code selber, sondern eine kryptifizierung speichern. Beim eintippen wird wieder kryptifiziert, und nur das so vernudelte Muster wird verglichen. dadurch kann auch durch ein knacken des Programmes das Paßwort nicht gefunden werden.
    Bei Variante "light" reicht schon ein CRC-Code, um diese Bedingung zu erfüllen
    mfg robert
    Aber der Schlüssel muss dann ja mit gespeichert werden. Wie wird dieser denn gegen auslesen geschüzt?
    Ich denke in diesem Fall (der sich wohl auch schon erledigt) ist es ok wenn der Code im Programm direkt lesbar ist.
    Man könnte ja noch eine Sicherung einbauen. Das Tastenfeld liegt vor der Tür und der IC dahinter. Wenn man das Feld abschraubt kann man noch nicht einmal ein Kontakt überbrücken um die Tür zu öffnen.
    Zusätzlich könnte ein Schalter betätigt werden der die Verbindung zum Türöffner dauerhaft unterbricht. Wurde das Feld einmal angenommen kann die Tür erstmal nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.
    Und es könnte Alarm ausgelöst werden.
    Und es werden mal ebend 230V auf den IC gegeben. Zum einen läst sich das Programm dann nicht mehr auslesen und selbst due Hardcore-Methode den IC zu zerlegen und nachzuschauen was eingebrannt war dürfte hinfällig sein
    Zitat Zitat von Anonymous
    "Schreib am besten deine Email hier rein"
    LOL! Damit der Lehrer das sieht und außerdem nur noch SPAM aufkreuzt...
    OK dann halt nicht. Genau deswegen hab ich ja meine hier nicht reingeschrieben.
    Aber wie ein anderer Gast schon sagte: "Also ehrlich, wenn man schon die Tastatur abgefragt bekommt, was ja durch das Entprellen nicht so ganz trivial ist, dann sollte der Codevergleich ein Klacks sein..."
    so long
    Feldkirchen in Kärnten
    bin zwar auch nicht wirklich der asm crack, aber das würd sogar ich schaffen. ride kenne ich aber leider auch nicht. würd mich schon intressieren das ganze.
    wennst aus kärnten bist komm ich vorbei *gg*
    Rheine (nrw)
    Ich hab vor ein paar Wochen angefangen, mich einwenig schlauer in der Elektronik zu machen, da hab ich in einem online kurs einen Schaltplan für die Herstellung eines 4-stelligen Codeschlosses gesehen und gleich nachgebaut... funktioniert um ein Gerät ein/aus zu schalten, aber seht selbst http://www.elektronik-kurs.de/online/ dort noch unter "Schaltpläne" und dann "Codeschloss" auswählen... ist eine interessante Variante ohne Controller oder Programmierung.
